Buongiorno a tutti mi presento.
sono Matteo e sono nuovo nel forum pertanto chiedo in anticipo scusa se ho sbagliato la sezione per la discussione.
Non mi ritengo assolutamente un esperto nel settore però riesco a cavarmela abbastanza.
arrivo al sodo.
Ho appena installato un automazione per basculante della came modello
8k01mv-008, L automazione era già preimpostata con valori di fabbrica accettabili per l’utilizzo che devo farne pertanto mi è bastato fare l’apprendimento della corsa, selezionare che tipo di funzionamento far fare alle fotocellule e impostare commutatore esterno ( pulsante passo passo ).
fino a qua tutto regolare e funzionante.
installo la schedina radio per iniziare la programmazione del telecomando tutto originale compreso nel kit modello della schedina radio  CAME W06RV-0050 e dall’installazione il basculante ha iniziato ad aprirsi da solo.
lo chiudo e dopo qualche minuto si riapre e resta aperto.
ho provato a fare un reset  della centrale e un ripristino dei parametri ma nulla da fare, sulla schedina c’è un jumper anche se sposto questo non cambia nulla.
considerate che la schedina è a mono connettore  che si infila sulla centrale del automazione non ci sono collegamenti a cavi.
riuscite a darmi un aiuto ? Può essere che ho sbagliato qualcosa io o come ho potuto leggere dopo alcune ricerche la schedina radio anche se del kit può essere incompatibile e bisogna installare un altro tipo di schedina??
grazie mille a tutti per l’aiuto.
Ciao MatteoG,
11 ore fa, MatteoG ha scritto:
un automazione per basculante della came modello 8k01mv-008
Quindi questa:
https://came-cdn.thron.com/static/QAB9XK_FA02220-IT_WUR90P.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa02220-it.pdf"
Non mi risulta per niente questo articolo, dovrebbe esserci la classica 001AF43S, giusto?
Su quale connettore rosso l'hai inserita?
Non è che per caso l'hai inserita nel posto della RIO o del R700 / R800 invece che nel connettore AF?
Posta le foto di tutto che ci capiamo meglio
