Salve a tutti, sono in possesso di un urmet cs1133 - 002b vorrei chiedervi se esiste un metodo per poter aprire il portoncino in automatico con in pulsante di chiamata esterno ( non importa se premendo più volte, per qualche secondo, o anche soltanto con una normale pressione)
Graie anticipatamente a chi mi dedicherà del tempo.
Ciao ohdie93,
L'impianto è condominiale, giusto?  Se sì, anche se non sono affari miei, ma gli altri condòmini sono d'accordo che si possa aprire il portone in automatico in qualsiasi momento?
Comunque posta un paio di foto del citofono aperto che vediamo i collegamenti attuali
Modificato: da ROBY 73
Buongiorno grazie dell'interesse intanto, sì è una palazzina di 4 appartamenti in condominio ma tutti della mia famiglia. Allego l'immagine del citofono e dell'alimentatore ( in questo momento c'è un amazon ring connesso, ma non mi interessa mantenerlo)
Non so se data la qualità della foto si legga, l'alimentatore è 789/5 b
Modificato: da ohdie93
9 ore fa, ohdie93 ha scritto:
Allego l'immagine del citofono e dell'alimentatore ........ l'alimentatore è 789/5 b
https://urmet.co.uk/wp-content/uploads/2020/11/789-5B-installation-manual.pdf?srsltid=AfmBOopiSWPtPsJB7QIg5UvtFkrMBKS026hrvlk5_9952_maCxLFNpsv
https://urmet.com.mx/wp-content/uploads/2019/08/1150_35.pdf
Quindi il tuo dovrebbe essere un impianto analogico Urmet con sistema 1+n che conosco poco, ma dovresti poter usare un "Relè attuatore ausiliario con ripetitore di chiamata" art. 788/22:
https://www.grothe.de/media/59/1e/50/1669388391/iba_htz788-22_74153_ds788-008_a_2013-12-17.pdf
da collegare così:
Collegamento788-22concitofono1n_1150-35.thumb.jpg.a5b9478c91dd933b3c22949e017f7a76.jpg
Oppure se riesci, saldi due fili sulle saldature del pulsante, sul retro della scheda del citofono e poi li colleghi al contatto C-NA del relè 788/22.
Facci sapere i risultati
Grazie nuovamente, essendo profano capisco che devo collegare il morsetto 1  del citofono al morsetto ch+ del relè e il 2 al ch-.
Non capisco cosa succede dopo, devo collegare NA del relé ad AP dell'alimentatore  e C ad R1? ed essendo l'alimentatore nell'androne devo far passare una sonda o sono questi fili raggruppati con nastro isolante dietro il mio citofono? Allego immagine dei fili scoperti di alimentatore e citofono
.......... devo collegare NA del relé ad AP dell'alimentatore  e C ad R1?
Sì esatto!
Se il cavo del tuo citofono è un multifilare / multicoppia e arriva nella scatola a fianco dell'alimentatore, sì, puoi benissimo usare due fili che dovrebbero essere liberi di quello stesso cavo.
Altrimenti dovrai appunto passare due nuovi fili, quindi togli il citofono e apri la scatola e vedi appunto se i colori corrispondono e ti avanzano.
