Buonasera a tutti ho un problema da un po' di giorni con il cancello scorrevole dove monta un motore cane. In sostanza in chiusura quando arriva nel punto che rallenta si ferma e torna indietro. Inizialmente mi sono accorto che aiutandolo finisce la corsa e magari ho pensato al condensatore ma sbloccandolo e aprendolo a mano noto nello stesso punto che non scorre in modo agevole così ho smontato la cremagliera per vedere se la puleggia gira libera e sembra tutto ok, ma smontando la cremagliera appunto ho chiuso il cancello e va libero. Può dipendere che la cremagliera faccia pressione in quel punto e avendo difficoltà il cancello torna indietro?
Spero di essere stato abbastanza chiaro
Stefano Dalmo
Da quanto riporti  è la prima cosa che devi sistemare .
deve scorrere leggero anche con la cremagliera  .
poi magari si vede il condensatore
poi magari la regolazione della forza
Ciao panettoneta,
Cane ne, piuttosto CAME, ma sono certo che è un errore di battitura, ma piuttosto, che modello e articolo preciso è?
Quindi c'è un condensatore di spunto e quindi dovrebbe essere un motore a 230V e dovrebbe esserci l'autotrasformatore con il filo nero centrale, in che posizione è delle quattro?
Potrebbe essere, magari si sono allentate un po' le viti che tengono la cremagliera e si è abbassata leggermente, oppure con il freddo si è alzata leggermente la base del motore
Posta un paio di foto di tutto che ci capiamo meglio
Ho risolto, era la cremagliera che premeva troppo abbiamo spessorato qualche millimetro le ruote e va una meraviglia...vediamo come và se col caldo cambia qualcosa
Ok, bene così, ma non avrebbe fatto poi così tanto "schifo" sapere almeno di che modello di motore si sta parlando, sì o sì?
