Ciao,
a seguito di rottura di componenti, ho messo in giardino :
1) Presscontrol Pedrollo Vario, settato a 1,5 bar di soglia, ha il manometro integrato.
2)Pompa Lowara (BGM7/C) da 1hp.
L'impianto sta a 12 mt circa da casa (composta seminterrato, piano rialzato, sala hobby).
Casa ha 8 anni.
Quello che noto dal manometro del presscontrol, è una pressione di 4bar, che dovrebbe essere quella che viene immessa in casa.
La domanda è :  supponendo che non vi siano perdite di carico sino casa, e che quindi la pressione entri in casa a 4 bar, si possono in futuro avere problemi di rotture di impianto o di elettrodomestici? La pressione sollecita troppo tubature ?
Prima (fino a 1 mese fa) avevo una lowara bgm5/A da 0,75hp,  con presscontrol watertech settato fisso a 2.2 bar, che si sono rotti, appunto.
Grazie per le risposte.
Volevo dire seminterrato,  piano rialzato e mansarda..
Sarebbe bello saper a che pressione riparte la pompa durante l'utilizzo d'acqua.
4 atm mi sembrano tanti, le 2,2 atm di prima erano ragionevoli visto che in teoria avrebbero garantito acqua fino a 22 mt di altezza.
Forse quel press-control può essere tarato più basso...
Modificato: da drn5
Anche a me 4atm sembrano tanti.
Ma la pompa si attiva? Chiedo questo perché nella mia zona in questi giorni l'acqua nella rete idrica locale ha una pressione elevata. Il manometro va a circa 4atm e la pompa ovviamente non si attiva mai.
Modificato: da Leone2285
DavideDaSerra
A me sembrano giusti, considera che l'acquedotto di solito consegna senza riduttore tra le 3 e le 6 atmosfere, così da arrivare con pressioni ragionevoli al punto di consegna (al rubinetto sarebbe bene avere tra le 2,5 e le 3,5)
Gli apparati per uso civile (caldaie, flessibili,...) sono certificati fino a 10 bar così come le tubature
Modificato: da DavideDaSerra
La taratura fissa a 2,2 si riferisce alla soglia di pressione raggiunta la quale fa ripartire la pompa, ma la pressione massima con press control è quella che può darti la pompa su cui è montato
Nel tuo caso una lowara BGM5 chiude a 4 bar, non avevi il manometro sul vecchio press control quindi non vedevi la pressione di arresto
Hai cambiato la pompa con una BGM7 che chiude a 4,5 bar (guarda meglio il manometro oppure non è preciso)
La pressione di ripartenza è regolabile
1,5 è troppo bassa se poi la massima è 4,5
In conclusione hai più o meno la stessa pressione massima in casa, che è giusta per i più livelli che hai considerando anche eventuale utilizzo in contemporanea
L'impianto che hai non può subire rotture dovute a queste pressioni.
Questo a seguire l'ho estratto dalle specifiche del press control Watertech
Scelta della Taratura Il PRESSCONTROL è fornito in tre diverse versioni che si differenziano soltanto per la taratura di ripartenza: · 1,2 bar · 1,5 bar · 2,2 bar Il valore di ripartenza è tarato in fabbrica e non può essere modificato. Il valore della taratura è indicato sul retro dell'apparecchio.
Con taratura 2,2 bar La pressione della pompa deve essere minimo 3,5 bar, massimo 10 bar.
Ciao,
la pompa si attiva, si. La pressione in ingresso dall'acquedotto, che porta poi l'acqua nella cisterna interrata , è di circa 2 bar (misurata prima di fare l'intervento di sostituzione). Ho anche vaso di espansione 16lt.
Ciao,
quindi mi sembra di capire che non cambia molto a livello effettivo di pressione in casa (0,5 bar di differenza massima) , corretto?
Mi consigli quindi di mettere il presscontrol a 2.2?
Ho dimenticato di dire che ho cisterna interrata, dalla quale pesca la pompa, ed un vaso di espansion da 16lt che dovrebbe farla partire meno..
Cambia qualcosa nella tua risposta?
Grazie mille
Ciao Davide,
prima dell'intervento di sostituzione ho misurato, e sembra che mi entri a 2 bar circa dall'acquedotto.
Ho cisterna interrata, da dove pesca la pompa. Poi ho anche vaso di espansione da 16lt.
La mia preoccupazione era per la troppa pressione, ma per come mi avete detto , sembra che stiamo abbondantemente sotto soglia di pericolo, diciamo...
Non rischio nemmeno usura precoce di tubazioni e flessibili, nonchè elettrodomestici, corretto?
Io in casa ho una pressione di 3atm e funziona tutto. Però ho la pompa in mansarda e quindi come già ti hanno detto i ragazzi 4atm dovrebbero consentirti una buona erogazione di acqua anche aprendo più utenze specie se poste nei piani più alti. Poi comunque hai un presscontroll che parte a 2,2atm quindi le 4 atmosfere credo siano il minimo.
grazie per la risposta,  il presscontrol in realtà ,come dicevo, è settato al momento a 1.5. dovrei metterlo a 2.2?
Come ti ha detto Roberto solitamente i presscontroll sono tarati in fabbrica e non puoi modificarli.
Se hai problemi di pressione minima devi prendere quello da 2,2atm altrimenti quello da 1,5 può andare bene.
DavideDaSerra
Io ti direi di sì, portalo a 2,2, ti suggerirei di buttare un occhio anche sulla (ottima) documentazione caleffi "rivista idraulica #55", anche loro suggeriscono che la pressione "al rubinetto" dovrebbe essere tra 1,5 e 3.
1,5 all'origine per me è molto poco.
Quello che aveva prima non era modificabile, ma il costruttore ne fa più modelli con diverse tarature e bastava prendere quello più adatto
Quello che ha adesso è a taratura variabile.... così con un modello si soddisfano più impianti
Assolutamente no
Con il vaso espansione (che non mettono quasi mai) hai un impianto migliore, la pompa farà meno accensioni.
Assicurati di controllare la precarica di aria una volta all'anno
La pressione dell'aria (a impianto scarico) va regolata a seconda della ripartenza che dai al press control 0,3/0,5 di meno
Quando si bucherà il vaso e dovrai sostituirlo prendilo più grande....24 litri
Anche 2,5 e vaso a 2
