Buon giorno e Buon Anno
La lavatrice nel titolo da un po di tempo parte se chiudo spingendo l'oblo.
Da ieri non parte piu.
Credo sia un problema di elettroserratura.
In attesa della parte di ricambio ordinata ho pensato di smontarla per bypassarla perche c'è un corto circuito
tra i morsetti N e L a cui arrivano i fili Rosso e Nero.( elettroserratura Metaflex zv-446  T85,
con i morsetti contassegnati N L C) .
Su N e L arrivano i fili  Rosso e Nero che portano la 220 vac  cu C arriva un filo celeste.
Credo che quando la resistenza tra N e L è alimentata e oblo chiuso il contatto che si chiude
dovrebbe corto circuitare L con C ovvero i fili Nero e Celeste.
Ho provato a fare questo corto circuito sui fili del connettore senza inserirlo fisicamente,
ma non parte.
Allora ho provato a corto circuitare N e C ovvero i fili rosso e celeste.
Ho scelto un programma di risciacqui poi ho avviato con il pulsate Avvio /Pausa,
ma non parte e dopo 15 secondi la luce del pulsante Avvio /Pausa da verde fissa inizia a lampeggiare.
Ovviamente non metto in corto i fili  N e L ovvero i fili Rosso e Nero perche questi portano la 220 vac
per la resistenza.
Ho fatto ambedue le prove con elettroserratura non collegata per evitare il corto circuito sulla
alimentazione della resistenza. In pratica la serratura non fa altro che ponticellare L con C
oppure N con C . Dove ho sbagliato ????
Io ho ordinato la elettro serratura nuova ,ma a questo punto non credo  che sia quella la parte difettosa.
Qualcuno puo darmi delle info ????
Grazie e di nuovo Auguri di Buon Anno a tutti....
Stefano Dalmo
Se vuoi un consiglio aspetta la serratura nuova .
evita di fare prove che compromettano l’elettronica della scheda  .  Se non è già danneggiata  ,se hai dato colpi sulla serratura .
 Il contatto di ritorno alla scheda deve avvenire  tra L C  dopo aver premuto il tasto avvio  e non prima .
Modificato: da Stefano Dalmo
Certamente  staro'  fermo fino all'arrivo della nuova serratura. (Non ho nemmeno altre idee al momento ).
C'è  quindi una sequenza  di  eventi su queste macchine semi elettroniche che deve essere rispettata.
Io ricordo che 20-25 anni fa io gia feci questo bypass su una lavatrice con programmatore meccanico
quello che girava solo in senso orario  e la lavatrice ando bene  ....
Quando avrò  montato la nuova serratura comunichero l'esito della sostituzione.
Grazie e buona serata.
Ho montato oggi la nuova serratura e ho risolto il problema.
Durante questo intervallo di tempo, circa 13 giorni, ho bypassato la serratura.
Ho lasciato la serratura montata solo come supporto di chiusura e
dal connettore staccato  ho preso i fili L e C e li ho collegati ad un interruttore.
Dopo aver chiuso il cestello, premuto tasto Avvio/Pausa ho aspettato circa
3-4 secondi poi ho chiuso l'interruttore, simulando il corretto funzionamento
della serratura, e la lavatrice ha funzionato.
In pratica ho rispettato la sequenza :
premuta tasto avvio poi dopo 3-4 secondi chiusura contatti L e C della serratura
come mi aveva scritto nella risposta del 3 gennaio  Stefano D'Almo.
Grazie ancora Stefano.
Stefano Dalmo
Perfetto 👌
grazie a te per la condivisione
