elfla1 Inserito: 5 gennaio Segnala Inserito: 5 gennaio Buongiorno, da qualche mese ho notato una drastica riduzione della portata di tutti i telecomandi sul mio cancello equipaggiato con una scheda Bft (credo una Alcor). Ho il sospetto che ciò sia dovuto alla recente comparsa di antenne 5g in zona che potrebbero interferire con la ricevente a 433 MHz del cancello. Mi hanno detto che potrei cambiare la ricevente ( e tutti i telecomandi) con una a frequenza maggiore, ma mi chiedo se esiste la possibilità di mettere un filtro anti 5G a monte dell'ingresso del cavo antenna sulla ricevente. Grazie in anticipo
Maurizio Colombi Inserita: 5 gennaio Segnala Inserita: 5 gennaio 2 ore fa, elfla1 ha scritto: mi chiedo se esiste la possibilità di mettere un filtro anti 5G a monte dell'ingresso del cavo antenna sulla ricevente. Mettilo pure, ma nel frattempo ordina una nuova ricevente.
ROBY 73 Inserita: 5 gennaio Segnala Inserita: 5 gennaio Ciao elfla1, 20 ore fa, elfla1 ha scritto: .........mi chiedo se esiste la possibilità di mettere un filtro anti 5G a monte dell'ingresso del cavo antenna sulla ricevente. Dubito anch'io che possa essere la soluzione, comunque, "mai dire mai"
elfla1 Inserita: 8 gennaio Autore Segnala Inserita: 8 gennaio Grazie mille. Avete da consigliarmi una scheda ricevente a 868 Mhz semplice funzionale?
ROBY 73 Inserita: 9 gennaio Segnala Inserita: 9 gennaio 7 ore fa, elfla1 ha scritto: Avete da consigliarmi una scheda ricevente a 868 Mhz Quindi hai "abbandonato" l'opzione filtro 5G, oppure hai fatto altre verifiche? Comunque puoi vedere la CAME 001RE862, ma naturalmente devi cambiare anche i radiocomandi che possono essere i 806TS-0290, ed eventualmente meglio anche l'antenna con la stessa frequenza che rimanendo in casa CAME è la 001TOP-A862N. Facci sapere gli sviluppi
elfla1 Inserita: 9 gennaio Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 17 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Quindi hai "abbandonato" l'opzione filtro 5G, oppure hai fatto altre verifiche? Comunque puoi vedere la CAME 001RE862, ma naturalmente devi cambiare anche i radiocomandi che possono essere i 806TS-0290, ed eventualmente meglio anche l'antenna con la stessa frequenza che rimanendo in casa CAME è la 001TOP-A862N. Facci sapere gli sviluppi Si, direi che l'opzione di cambiare ricevente mi sembra la più logica e razionale. Grazie per le info, vi tengo aggiornati. Buona serata
ROBY 73 Inserita: 9 gennaio Segnala Inserita: 9 gennaio 4 ore fa, elfla1 ha scritto: vi tengo aggiornati. Ok, ci sentiamo, ciao
spippolone Inserita: 10 gennaio Segnala Inserita: 10 gennaio (modificato) Mah, vogliamo mettere una ricevente a sulla banda 868 Mhz.. quando le frequenze del 5G usano la Banda 28 che fa da 694 a 790 Mhz e la Banda 20 che fa 790 a 862 Mhz ... e la Banda 8 che fa da 880 a 960 Mhz ?? Prova pure ma ..... se hai una interferenza da 5G ti avvicini... Modificato: 10 gennaio da spippolone
ROBY 73 Inserita: 10 gennaio Segnala Inserita: 10 gennaio 14 ore fa, spippolone ha scritto: .... se hai una interferenza da 5G ti avvicini... Non escludo che sia questo il problema e potrebbe anche esserlo, ma non ho mai sentito che le trasmissioni in 5G disturbino i segnali radio dei radiocomandi dei cancelli, anche se le frequenze sono simili
ALLUMY Inserita: 11 gennaio Segnala Inserita: 11 gennaio @elfla1 puoi postarci una foto della ricevente col problema?
spippolone Inserita: 11 gennaio Segnala Inserita: 11 gennaio (modificato) 10 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Non escludo che sia questo il problema e potrebbe anche esserlo, ma non ho mai sentito che le trasmissioni in 5G disturbino i segnali radio dei radiocomandi dei cancelli, anche se le frequenze sono simili E' vero.. ma se c'è un forte segnale.. come gli da noia a 433 che è una armonica inferiore .. come spesso il 5G da noia in banda UHF TV .. è ovviamente un indovinello.. AMMESSO CHE il suo problema sia un problema di 4G o 5G magari è solo uno spostamento di frequenza guasto del ricevitore... Modificato: 11 gennaio da spippolone
ALLUMY Inserita: 11 gennaio Segnala Inserita: 11 gennaio Tutto sta a come viene filtrato in ingresso alla ricevente il segnale che arriva dall' antenna.
