ilprof Inserito: 5 gennaio Segnala Inserito: 5 gennaio Buon anno a tutti Ho un problema con questa lavatrice Samsung ww90h7600ew, praticamente non riesce a terminare il programma, avrei bisogno di sapere come fare il reset, qualcuno può darmi una mano ? Grazie
michpao Inserita: 6 gennaio Segnala Inserita: 6 gennaio Faresti meagli a spiegare in quale fase si blocca e cosa non fa (tipo scarico, risciacquo, centrifuga …) o se appare un codice errore?
ilprof Inserita: 6 gennaio Autore Segnala Inserita: 6 gennaio Ciao, non mi dà nessun codice errore, non saprei spiegare bene, di sicuro non centrifuga sia con il programma di lavaggio che con il programma risciacquo e centrifuga.
ilprof Inserita: 6 gennaio Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 13 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Neanche a vuoto ? Si neanche a vuoto
ilprof Inserita: 6 gennaio Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Scheda inverter Grazie, è possibile farla riparare oppure devo acquistarla nuova ?
michpao Inserita: 7 gennaio Segnala Inserita: 7 gennaio Se non gira il cesto, potrebbe anche essere un problema di scarico (non riuscito o non rilevato). Poi si deve controllare il motore a induzione e ti deve restituire tre misure identiche e a quel punto si può far controllare la scheda. In questa, la scheda elettronica è resinata e bisogna trovare qualcuno che lo sa fare, altrimenti fa più danni.
ilprof Inserita: 7 gennaio Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 9 ore fa, michpao ha scritto: Se non gira il cesto, potrebbe anche essere un problema di scarico (non riuscito o non rilevato). Poi si deve controllare il motore a induzione e ti deve restituire tre misure identiche e a quel punto si può far controllare la scheda. In questa, la scheda elettronica è resinata e bisogna trovare qualcuno che lo sa fare, altrimenti fa più danni. Ho provato anche per sicurezza a fare la calibrazione del cestello, premo contemporaneamente il tasto temp+fine programmata, appare il codice CB, premo invio ma il cestello non si muove affatto
ilprof Inserita: 7 gennaio Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 10 ore fa, michpao ha scritto: Se non gira il cesto, potrebbe anche essere un problema di scarico (non riuscito o non rilevato). Poi si deve controllare il motore a induzione e ti deve restituire tre misure identiche e a quel punto si può far controllare la scheda. In questa, la scheda elettronica è resinata e bisogna trovare qualcuno che lo sa fare, altrimenti fa più danni. Ho provato anche per sicurezza a fare la calibrazione del cestello, premo contemporaneamente il tasto temp+fine programmata, appare il codice CB, premo invio ma il cestello non si muove affatto Sono riuscito a fare la calibrazione, e comunque non centrifuga lo stesso
UABC80 Inserita: 7 gennaio Segnala Inserita: 7 gennaio Ok, ma hai provato a controllare se scarica bene? Scollega il tubo di scarico dall'attacco a muro/sifone, mettilo in un secchio in posizione rialzata rispetto al pavimento, fa' caricare la macchina e imposta la centrifuga
ilprof Inserita: 7 gennaio Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 1 ora fa, UABC80 ha scritto: Ok, ma hai provato a controllare se scarica bene? Scollega il tubo di scarico dall'attacco a muro/sifone, mettilo in un secchio in posizione rialzata rispetto al pavimento, fa' caricare la macchina e imposta la centrifuga Si si scarica bene, ho anche staccato il tubo prima della pompa per pulirlo, tutto pulito
ilprof Inserita: 7 gennaio Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2 minuti fa, ilprof ha scritto: Si si scarica bene, ho anche staccato il tubo prima della pompa per pulirlo, tutto pulito Questa è la scheda
michpao Inserita: 8 gennaio Segnala Inserita: 8 gennaio (modificato) 11 ore fa, ilprof ha scritto: Questa è la scheda Prima di fare danni, dovresti dire se sei in grado di controllare alcuni componenti e di dissaldare un relè o un microprocessore? Poi non si è ancora capito se gira in entrambi i sensi o se non gira solo ad alta velocità, indica le misure rilevate sugli avvolgimenti del motore? Modificato: 8 gennaio da michpao
ilprof Inserita: 8 gennaio Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 4 ore fa, michpao ha scritto: Prima di fare danni, dovresti dire se sei in grado di controllare alcuni componenti e di dissaldare un relè o un microprocessore? Poi non si è ancora capito se gira in entrambi i sensi o se non gira solo ad alta velocità, indica le misure rilevate sugli avvolgimenti del motore? Buongiorno, sinceramente non sono in grado, avrei acquistato la scheda nuova, magari vorrei provare a fare un test prima di acquistare, Sai dirmi se esiste un modo per farlo, nel caso potresti indicarmi quali tasti premere ?
