Espressione wincc unified
Ciao ragazzi, e buon anno a tutti, una domanda semplicissima che sicuramente sarà una cavolata da risolvere ma non sto capendo il perché.
Praticamente devo allegare la visibilità di un pulsante tramite un espressione di variabile nell'elemento.
Inserisco le variabili della quale deve prendere atto l'elemento, l'espressione non risulta che da errori ma quando vado a settare quelle variabili non cambia nulla.
Qualcuno ha novità?
Grazie mille!
L'importante sono le spunte, il range e il tipo di variabile.
In una occasione avevo definito un tag come stringa quando in realtà era intero, il compilatore non dava errore e ovviamente il tutto non funzionava...
Così lo fai quando dinamizzi con una variabile, io sto dinamizzando la vista di un oggetto tramite espressione, quindi questi popup da te allegati non li vediamo di default.
Una semplice operazione and di due variabili che vanno a true, non capisco cosa c'è che non và
3 ore fa, drn5 ha scritto:
Non sono TRUE assieme...oppure boh...
Mi spiace deluderti e deludermi ma sono entrambi continuamente a true e non va😂
stai continuando a dire che non va, ma non hai mai neanche dato info di cosa hai impostato. pubblica foto di variabili e come impostata la visibilità
