Ciao a tutti, ho un vecchio autoradio Kenwood KDC-3024 ,lo voglio rimettere in funzione per piazzarlo in garage,perché c’è lo da anni in una scatola e lo vorrei utilizzare collegato ad un alimentatore e due altoparlanti, solo che vorrei sapere se c’è un modo per  non perdere le impostazioni quando stacco la corrente dell’alimentatore , perché non mi piace lascarlo attaccato ad un alimentatore quando non sono in casa , perché non mi fido. La radio ha il cavo rosso che andava collegato alla chiave del quadro della macchina per spegnere la radio e il cavo giallo per tenere la memoria delle impostazioni .Io stavo pensando di fare una batteria tampone da 12 volt o poco più magari fatta da 3 batterie da 4.5 volt di quelle piatte grandi da collegare tra il giallo e il negativo, solo che non so se sia fattibile e se la batteria dura almeno un paio di mesi altrimenti non ne vale la pena. Ditemi se sto dicendo fesserie.
Devi vedere quanto è l'assorbimento sul giallo, così puoi farti una stima della durata di una batteria, in base ai suoi Ah
Modificato: da ALLUMY
Non lo so ,ho provato a guardare sul service manual ma non ho trovato nulla ,domani posso provare a misurare con un tester quanto assorbe , ma penso saranno pochi mA altrimenti scaricherebbe anche batterie della macchina a lungo andare.
https://www.manualslib.com/manual/2378868/Kenwood-Kdc-3024a.html
Modificato: da Bigboss80
carlovittorio
Il cavo giallo consuma poche mA
Quote
 ma l'autoradio consumerà anche qualche A, dipende dal volume,per cui temo che le tue batterie dureranno da Natale s S Stefano.
Io ho risolto così:
Funziona benissimo da 1 anno e mezzo, anche se salta la corrente momentaneamente, mantiene le impostazioni.
6 ore fa, Nadine 82 ha scritto:
Io ho risolto così:
Grazie per la risposta, complimenti per il lavoro che hai fatto per la tua , solo chi la mia situazione è diversa, la devo poter lasciare staccata anche più giorni, quindi voglio che mi duri più di un paio d’ore, poi la mia a differenza tua perde completamente tutta la memoria stazioni e tutto, come se fosse appena uscito da fabbrica.
Questo è un video di quanto assorbe la radio sul filo giallo accesa e in standby .
0.5 Ampere sono solo quando è acceso con le casse collegate, nel video che ho messo si nota come spengo e accendo la radio l'assorbimento scende a 2.6 mAh , nel video scende a 0.004 AmpereScreenshot_20260107-174159.thumb.png.42d7410e9c62d158082baa817a18a5ea.png
Se non vuoi lasciare sotto rete il dispositivo, allora forse una di quelle batterie piccole da 12v potrebbe essere una soluzione (quelle per le moto). Ma poi
ci sarebbe da capire che circuito servirà, essendoci due alimentazioni diverse...
Domenico Maschio
Alcune cose che non ho capito .
Tu vuoi alimentare l'autoradio con un alimentatore a 12 Volt normalmente che accenderai quando vuoi accendere al radio .
Quindi quando accendi la radio questa sarà alimentata dall'alimentatore e non dalla batteria ? giusto ?
La batteria ,fatta con 3 pile in serie da 4,5 volt , che non sarà in tampone ,poichè non sono ricaricabili , ma si scaricheranno con il tempo , servirebbe solo a mantenere la memoria delle stazioni radio . Se è cosi puoi farlo tranquillamente , la memoria della radio assorbe pochissimo ,quindi durerà  qualche mese .
Sul filo giallo metti due diodi, uno che preleva la tensione della batteria e uno che preleva tensione dall' alimentatore. L'unica cosa che devi fare è predisporre un alimentatore da 13,5 volt, così sei sicuro che quando è acceso comanda solo lui il filo giallo.
E non solo, potresti aggiungere un' altra batteria con un altro diodo, in questo modo hai una ridondanza che ti permette di cambiare quella scarica senza perdere le memorie.
DavideDaSerra
Io proverei con due pile tipo 4R25
Si proprio cosi usare le 3 batterie da 4,5 V in serie come tampone per la memoria .
Io avevo fatto questo schema, guarda se va bene.
Il polo negativo dell'alimentatore e il polo negativo della batteria vanno collegati insieme al polo negativo della radio.
Il filo rosso della radio va diretto al polo positivo dell' alimentatore.
Sul filo giallo ci vanno il catodo dei due diodi, e gli anodi vanno uno al polo positivo dell' alimentatore e l'altro al polo positivo della batteria.
Quindi in totale ci devono essere due diodi (lasciamo per ora perdere il discorso della doppia batteria).
EDIT: non mi ero accorto che tre pile in serie da 4,5V fanno 13,5V. In questo caso è meglio aggiungere un altro diodo in serie a quello che collega le tre pile al filo giallo, per essere più sicuri che quando arrivano i 13,8V dell' alimentatore comandino solo loro (perché mettono in interdizione i due diodi in serie e quindi non fanno più passare corrente dalle tre pile).
Quindi se ho capito bene il nuovo schema che mi hai detto dovrebbe essere questo
in questo modo le batterie dovrebbero tenere il chip che si occupa di tenere la memoria sempre alimentato e contemporaneamente si evita con i diodi che la tensione fel alimentatore si riversi sulle batterie.
9 ore fa, Bigboss80 ha scritto:
le batterie dovrebbero tenere il chip ... sempre alimentato
Esatto, e vengono "scollegate" quando accendi l'alimentatore, il quale mette in interdizione i diodi e si prende tutto lui il carico della radio.
In genere le memorie tengono i dati a tensione molto inferiore dei 12/14V;
se ho letto bene il datasheet , la eeprom installata funziona con tensione Vcc da 2,7 a 5,5 V
Fai le prove per determinare a quale tensione hai la perdita dei dati.
In questo modo, se sei fortunato, puoi mettere le batterie in parallelo anziché in serie,
aumentando così  la capacità totale in corrente e ottenere una maggiore durata della ritenzione dei dati.
Modificato: da NovellinoXX
ok , che diodi metto?
Ok appena possibile provo come mi hai detto e vediamo fino a che tensione tiene la memoria.
3 minuti fa, Bigboss80 ha scritto:
che diodi metto?
1N4007
13 ore fa, ALLUMY ha scritto:
1N4007
Ok grazie, oggi non ho fatto in tempo a testare il tutto, però mi è venuta in mente una cosa, se metto 10 batterie ricaricabili da 1,2 volt in serie, potrei farle ricaricare mentre la radio è accesa e poi quando è spenta funzionano da tampone ,così facendo le batterie durerebbero anni teoricamente,non so se la cosa sia fattibile oppure il circuito si complica inutilmente.
Livio Orsini
Perchè non usi una batteria da 12V al Pb-gel, di piccola capicità, occupa uno spazio simile alle celle da 1,2 in serie ed è adattissima a lavorare in tampone
Anche quella potrebbe essere una soluzione, io avevo pensato a le batterie ricaricabili da 1.2v perché ne ho a casa 7 ,8 , per questo avevo pensato a quelle , solo che non sono sicuro se devo aggiungere qualcosa al circuito e se devo togliere i diodi in serie alla batteria che c'è nello schema che si usa per le batterie da 4.5 V in serie.
Ho appena provato a testare il circuito, con una sola batteria da 4,,5 volt la radio non funziona, ho messo le tre in serie e fanno 13,6 volt , la memoria la tiene da quel poco che ho visto, adesso la tengo staccata dal alimentatore, è sotto alimentazione solo il filo giallo , però mi ha fatto una cosa strana ,un paio di volte si è spenta e tentava di riaccendersi in modo veloce senza riuscirci, tutto random , non so perché lo faccia, ho notato che togliendo uno dei due diodi in serie sul giallo che parte dalla batteria sembra che non lo faccia, però non ho testato abbastanza così.
Edit: Lo fa anche con un solo diodo, ho notato sul multimetro che quando lo fa la tensione della batteria scende sotto i 12 volt. che sia il diodo che fa scendere la tensione sotto la soglia dei 12 volt ?
