Bigboss80 Inserita: venerdì alle 16:17 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 16:17 1 ora fa, Bigboss80 ha scritto: Ho appena provato a testare il circuito, con una sola batteria da 4,,5 volt la radio non funziona, ho messo le tre in serie e fanno 13,6 volt , la memoria la tiene da quel poco che ho visto, adesso la tengo staccata dal alimentatore, è sotto alimentazione solo il filo giallo , però mi ha fatto una cosa strana ,un paio di volte si è spenta e tentava di riaccendersi in modo veloce senza riuscirci, tutto random , non so perché lo faccia, ho notato che togliendo uno dei due diodi in serie sul giallo che parte dalla batteria sembra che non lo faccia, però non ho testato abbastanza così. Edit: Lo fa anche con un solo diodo, ho notato sul multimetro che quando lo fa la tensione della batteria scende sotto i 12 volt. che sia il diodo che fa scendere la tensione sotto la soglia dei 12 volt ? Ho fatto un altro test, ho provato ad inserire il CD e la radio si riavvia subito a ripetizione, la tensione della batteria oscilla continua tra 10 v e 13 V mentre si riavvia, quindi ho provato a fare un ponticello per eliminare anche l'altro diodo sul giallo e la radio finisce di riavviarsi immediatamente e resta accesa, però il diodo collegato tra il giallo e il positivo dell' alimentatore diventa molto caldo.
ALLUMY Inserita: venerdì alle 17:27 Segnala Inserita: venerdì alle 17:27 (modificato) 1 ora fa, Bigboss80 ha scritto: il diodo collegato tra il giallo e il positivo dell' alimentatore diventa molto caldo. Scusa ma il filo rosso andava sempre tenuto collegato, diretto sul + dell' alimentatore. Se non lo colleghi, per vari motivi, la radio si accende lo stesso col solo filo giallo ma in maniera non prevista in questa discussione. Il diodo scaldava, giustamente, perché tutta la potenza richiesta dalla radio passava attraverso di esso. Modificato: venerdì alle 17:28 da ALLUMY
Bigboss80 Inserita: venerdì alle 17:53 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 17:53 20 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Scusa ma il filo rosso andava sempre tenuto collegato, diretto sul + dell' alimentatore. Se non lo colleghi, per vari motivi, la radio si accende lo stesso col solo filo giallo ma in maniera non prevista in questa discussione. Il diodo scaldava, giustamente, perché tutta la potenza richiesta dalla radio passava attraverso di esso. Il filo rosso è sempre collegato direttamente al positivo del alimentatore io quello non lo ho toccato , il diodo che scotta è quello che va dal giallo al positivo del alimentatore.
ALLUMY Inserita: venerdì alle 19:52 Segnala Inserita: venerdì alle 19:52 (modificato) 2 ore fa, Bigboss80 ha scritto: il diodo che scotta è quello che va dal giallo al positivo del alimentatore. Ok, scotta perché è sul giallo che passa la potenza, non sul rosso come ricordavo erroneamente (chiedo scusa). Infatti il filo rosso (che va sotto chiave) dà solo il consenso all'accensione dell'autoradio, mentre tutta la corrente di potenza passa sul filo giallo. Diciamo allora che il collegamento era comunque giusto, ma va cambiato il diodo tra il + dell'alim. e il giallo della radio con un diodo Schottky più potente, come per esempio questo. Gli altri due 1N4007 invece li puoi lasciare, se intendi ancora utilizzare le tre pile da 4,5V. Se invece vuoi passare alla batteria da 12V ricaricabile, per il momento non aggiungo altro a quanto ti hanno già suggerito. 🙂 Modificato: venerdì alle 20:01 da ALLUMY
Bigboss80 Inserita: venerdì alle 21:02 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 21:02 1 ora fa, ALLUMY ha scritto: Ok, scotta perché è sul giallo che passa la potenza, non sul rosso come ricordavo erroneamente (chiedo scusa). Infatti il filo rosso (che va sotto chiave) dà solo il consenso all'accensione dell'autoradio, mentre tutta la corrente di potenza passa sul filo giallo. Diciamo allora che il collegamento era comunque giusto, ma va cambiato il diodo tra il + dell'alim. e il giallo della radio con un diodo Schottky più potente, come per esempio questo. Gli altri due 1N4007 invece li puoi lasciare, se intendi ancora utilizzare le tre pile da 4,5V. Se invece vuoi passare alla batteria da 12V ricaricabile, per il momento non aggiungo altro a quanto ti hanno già suggerito. 🙂 Non c’è problema, se provo senza nessun diodo prima di comprare il diodo che mi hai detto, succede qualcosa ? Oppure rischio di bruciare l’alimentatore o che mi scaldi in modo anomalo le batterie.
ALLUMY Inserita: venerdì alle 21:51 Segnala Inserita: venerdì alle 21:51 Senza i diodi qualcuno dei generatori, che sia la batteria o l'alimentatore, può vedersela brutta. Quindi è una situazione da non prendere nemmeno in considerazione. 38 minuti fa, Bigboss80 ha scritto: Oppure rischio di bruciare l’alimentatore o che mi scaldi in modo anomalo le batterie. Esattamente, e i diodi servono proprio per veicolare le correnti solo verso la radio e non tra i generatori. Solo nel caso di una batteria ricaricabile, un po' di corrente deve necessariamente prenderla dall'alimentatore, ma in maniera controllata, sennò si ritorna al punto di prima, cioè si può danneggiare.
Bigboss80 Inserita: venerdì alle 22:36 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 22:36 (modificato) 45 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Senza i diodi qualcuno dei generatori, che sia la batteria o l'alimentatore, può vedersela brutta. Quindi è una situazione da non prendere nemmeno in considerazione. Esattamente, e i diodi servono proprio per veicolare le correnti solo verso la radio e non tra i generatori. Solo nel caso di una batteria ricaricabile, un po' di corrente deve necessariamente prenderla dall'alimentatore, ma in maniera controllata, sennò si ritorna al punto di prima, cioè si può danneggiare. Lo sospettavo, quello che non mi spiego è perché si riavvia a ripetizione dopo pochi minuti, per non parlare di quando ho provato ad inserire un cd ,appena ha cominciato a ingoiare il disco riavvii continui , come se sfruttasse la batteria, infatti in quel momento la tensione scendeva intorno a i 10 volt . Modificato: venerdì alle 22:36 da Bigboss80
ALLUMY Inserita: venerdì alle 23:05 Segnala Inserita: venerdì alle 23:05 26 minuti fa, Bigboss80 ha scritto: quello che non mi spiego è perché si riavvia a ripetizione dopo pochi minuti, Forse perché è l'alimentatore che non ha abbastanza potenza per reggere il carico della radio. Quindi mentre lui si "siedeva" anche la radio tendeva a spegnersi, quindi la corrente diminuiva e ricominciava tutto in un loop.
Bigboss80 Inserita: venerdì alle 23:47 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 23:47 38 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Forse perché è l'alimentatore che non ha abbastanza potenza per reggere il carico della radio. Quindi mentre lui si "siedeva" anche la radio tendeva a spegnersi, quindi la corrente diminuiva e ricominciava tutto in un loop. No lo regge benissimo, è un alimentatore da 3 ampere l’ho comprato più di 20 anni fa per usare un autoradio, infatti adesso ho un autoradio a cassette Sanyo dei primi anni 90 e funziona perfettamente, poi se collego il kenwood normalmente con cavo giallo insieme al positivo senza batterie in mezzo al alimentatore la radio funziona perfettamente.
ALLUMY Inserita: ieri dalle 09:21 Segnala Inserita: ieri dalle 09:21 (modificato) 9 ore fa, Bigboss80 ha scritto: No lo regge benissimo, è un alimentatore da 3 ampere Non sapendo i dettagli da subito, non per nulla avevo scritto 10 ore fa, ALLUMY ha scritto: Forse perché è l'alimentatore che non ha abbastanza potenza Ok, allora forse era dovuto al diodo sottodimensionato, mentre con l'ultimo che ti avevo linkato questo problema non dovrebbe più esserci. In ogni caso, al posto della batteria tampone, prova a mettere un altro alimentatore settato a 13.5V, giusto per monitorare meglio le correnti che girano. Una volta verificato che il discorso regge, puoi rimettere la batteria tampone. Togliendo tensione sul filo rosso (chiave girata per spegnere l'auto) la radio dovrebbe spegnersi immediatamente, ma bisogna capire se sul filo giallo scorre ancora tanta corrente da scaricare la batteria tampone. Se succede questo, e dal primo video che hai messo sembra proprio così, allora è un bel problema. Ah, anche l'alimentatore da 3A mi sembra un po' debole, non so come va col volume a canna, ma se dici che regge benissimo il carico, lo prendo per buono. Modificato: ieri dalle 09:25 da ALLUMY
Bigboss80 Inserita: ieri dalle 13:00 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:00 (modificato) 3 ore fa, ALLUMY ha scritto: Non sapendo i dettagli da subito, non per nulla avevo scritto Ok, allora forse era dovuto al diodo sottodimensionato, mentre con l'ultimo che ti avevo linkato questo problema non dovrebbe più esserci. In ogni caso, al posto della batteria tampone, prova a mettere un altro alimentatore settato a 13.5V, giusto per monitorare meglio le correnti che girano. Una volta verificato che il discorso regge, puoi rimettere la batteria tampone. Togliendo tensione sul filo rosso (chiave girata per spegnere l'auto) la radio dovrebbe spegnersi immediatamente, ma bisogna capire se sul filo giallo scorre ancora tanta corrente da scaricare la batteria tampone. Se succede questo, e dal primo video che hai messo sembra proprio così, allora è un bel problema. Ah, anche l'alimentatore da 3A mi sembra un po' debole, non so come va col volume a canna, ma se dici che regge benissimo il carico, lo prendo per buono. Un altro alimentatore non c'è l' ho, togliendo il filo rosso dell' alimentatore la radio si spegne subito, la radio sul filo giallo assorbe 2.5mA con l'alimentatore spento, appena accendo l'alimentatore, la batteria sempre tutto a radio spenta non assorbe più niente sul filo giallo, una volta accesa la radio, sul filo giallo c'è un assorbimento di 15/20mA con il cd in riprodurre a volume medio basso, invece con solo la radio l'assorbimento è di 0,3 mA,un inezzia. No l'alimentatore tiene bene , con il volume a metà tenendo conto che ho due soli canali dei 4 sfruttabili della radio con due piccole cassa da 40 W così c'è scritto, assorbe massimo 1A io al massimo non lo ho mai messo il volume, poi sul alimentatore c'è un led , se sta assorbendo troppo il led tende ad abbassare la sua luminosità. Modificato: ieri dalle 13:09 da Bigboss80
ALLUMY Inserita: ieri dalle 13:55 Segnala Inserita: ieri dalle 13:55 34 minuti fa, Bigboss80 ha scritto: una volta accesa la radio, sul filo giallo c'è un assorbimento di 15/20mA Questa corrente la dava l'alimentatore o la tampone? 37 minuti fa, Bigboss80 ha scritto: invece con solo la radio l'assorbimento è di 0,3 mA Idem: dall'alimentatore o dalla tampone? Già che ci sei, misura anche la corrente sul filo rosso, a radio spenta ed accesa. I diodi li avevi rimessi, corretto? Se quello che va all' alimentatore scotta ancora, fintanto che non c'è lo schottky consigliato, prova a collegarne un altro in parallelo, così ripartisci un po' la corrente e riduci lo stress termico.
Bigboss80 Inserita: ieri dalle 14:46 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 14:46 (modificato) 52 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Questa corrente la dava l'alimentatore o la tampone? Idem: dall'alimentatore o dalla tampone? Già che ci sei, misura anche la corrente sul filo rosso, a radio spenta ed accesa. I diodi li avevi rimessi, corretto? Se quello che va all' alimentatore scotta ancora, fintanto che non c'è lo schottky consigliato, prova a collegarne un altro in parallelo, così ripartisci un po' la corrente e riduci lo stress termico. La corrente la dava la batteria, ho guardato un po’ dove ho dei componenti dissaldati da vecchi circuiti dí vecchi tv e cose varie e ho trovato un paio di diodo skotty con sigle varie, uno è RK36 da quello che ho trovato è un diodo veloce a bassa caduta di tensione 0,3V e l’altro è un 1N5822 anche questo un diodo veloce con caduta di tensione di 0.2V , adesso l’ho provato per una decina di minuti sia radio che il cd e sembra funzionare, ho notato che adesso la tensione della batteria non oscilla più anche se accendo o stacco l’alimentatore, forse erano i 1n4007 che assorbivano tensione alla batteria? Oppure era qualche diodo difettoso, del resto erano tutti recuperati. Adesso ho ordinato quelli che mi hai consigliato tu, appena arrivano monto quelli. Modificato: ieri dalle 14:48 da Bigboss80
