Buongiorno ho una lavatrice dall alto whirlpool awe6010 dal 2017 da alcuni giorni mi capita una cosa strana dopo aver fatto il ciclo,senza problemi ,e spenta passate alcune ore esce acqua da sotto la lavatrice. Ho aperto,la prima volta, il vano filtro ed era pulito.
Mi potete dire come mai fa questa cosa eome procedere per risolverla.
Grazie buongiorno
Togli i pannelli laterali e vedrai da dove perde
Oltre a ciò che ha consigliato @michpao controlla anche l'allacciamento del tubo di carico, perché può capitare che perda la guarnizione e non ci si accorge subito della cosa se la perdita è minima. Idem per le pieghe del tubo di scarico
Buongiorno ho controllato i tubi di scarico e carico e sono ok(sia alla lavtrice che al rubinetto è tutto stretto bene e non ci sono pieghe).Togliere i pannelli dopo che finisce tutto il ciclo giusto?
Volevo aggiungere non fa sempre questa cosa e ripeto dopo molte ore dalla fine
L'ideale sarebbe farla funzionare senza pannelli, ma mi sa che alla centrifuga tenderebbe ad andare in giro per casa 😁. Ma puoi sempre escluderla o fermarla prima
Ad ogni modo l'acqua, specie col detersivo, lascia delle tracce. Armati di una torcia, tanta pazienza e guarda ovunque partendo dall'alto
Buongiorno mi scuso per il ritardo nel rispondere appena posso faro' questa prova altrimenti andro' di assistenza mia moglie dice che forse e' arrivata al capolinea dopo tanti anni...
Grazie vi aggiorno.... buongiorno
Modificato: da chiccoo
Diomede Corso
Può darsi dal coperchio o dal manicotto di sfiato
Alla peggio è la guarnizione della bocca di carico....
Buonasera dove si trovano entrambe? devo aprirla ka lavatrice,non so se lho scritta, è a carico dall alto.
Grazie buonasera
  • 1 month later...
Buongiorno allora mia moglie anche per via del poco tempo e di una probabile precedente riparazione con sostituzione scheda ha deciso di camboarla.
Ora vi chiedo e mi scuso OT quale marca prendere sempre dall alto?
Grazie buongiorno
Ciccio 27
E dopo aver perso un mese, ancora non hai messo mano?
Perché buttare soldi e alimentare il consumismo, creando rifiuti e spendendo energie per fabbricare nuove cose e riciclare quelle ancora valide?
Buonasera purtroppo è cosi, ora devo trovare una sostituta valida mi consiglia quale marca e modello vedere la whirpool che ho è di 6 kg
Grazie buonasera
Alessio Menditto
Per questo devi aprire una nuova discussione, il titolo deve corrispondere all’argomento.
Siccome hai deciso di non ripararla, possiamo chiudere.
Ospite
