christianmlr Inserito: 7 gennaio Segnala Inserito: 7 gennaio Buongiorno a tutti, ho una caldaia Buderus GB125-22 a gasolio/condensazione. Ora ho il termostato Buderus RC35 posizionato in casa che comanda la caldaia (con apposito supporto e ponticello contatto). Vorrei sostituire questo termostato con uno WiFi che offre maggiore possibilità di regolazione temperatura durante il giorno. Da quello che so oltre a rispettare ovviamente i colegamenti, devo spostare l'RC35 connettendolo direttamente sui pin della caldaia e variare la configurazione. Quindi inserire Nessuno nella selezione del comando che non dipenderà da nessun RC. Premetto che la caldaia è in un vano separato dalla casa quindi la lettura temperatura dovrà venire eseguita unicamente dal nuovo termostato WiFi. Oltre a questa modifica cosa devo fare? Ho fatto un tentativo e funziona ma ho un dubbio sulle temperatura dell'acqua dei termosifoni: Termostato in OFF La caldaia scalda l'acqua a ciclo continuo da 40 gradi (impostati tramite la manopolina manuale presente sulla caldaia) a 58°C. Termostato in ON La caldaia fa esattamente la stessa cosa. Non capisco se in mantenimento della temperatura la caldaia debba sempre portare la temperatura dell'acqua a 58°C senza farla scendere oppure se sia un errore dovuto al termostato. Ho provato a verificare se ci siano parametri sull'RC35 da modificare per variare queste temperature ma non le ho trovate. Mi potete dire quale sia la procedura corretta per fare questa sostituzione?
