Enzopa70 Inserito: 7 gennaio Segnala Inserito: 7 gennaio Buonasera, ho un problema su di un impianto citofonico comelit condominiale costituito da posto esterno 1622 e cinque citofoni interni 2608. uno di questi citofoni ha un problema e cioè suona, apre il portone ma no si sente, la cornetta è muta, ho provato anche a cambiarla ma niente. Qualcuno cortesemente mi da qualche dritta grazie
ROBY 73 Inserita: 7 gennaio Segnala Inserita: 7 gennaio Ciao Enzopa70, 5 ore fa, Enzopa70 ha scritto: impianto citofonico comelit condominiale costituito da posto esterno 1622 e cinque citofoni interni 2608. https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/09/8490/FT_SB_15.pdf https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/09/8492/FT_SB_17.pdf 5 ore fa, Enzopa70 ha scritto: uno di questi citofoni ha un problema e cioè suona, apre il portone ma no si sente, la cornetta è muta, ho provato anche a cambiarla ma niente. Non conosco bene Comelit, ma il citofono l'hai cambiato con un altro 2608, oppure con un altro articolo? Hai cambiato solo la cornetta (quella che prendi in mano per rispondere), oppure l'intero citofono (anche la parte fissa a muro)? Se il tuo citofono (guasto) o la sola cornetta, lo colleghi ad un altro interno, questo funziona?
Procius63 Inserita: 17 febbraio Segnala Inserita: 17 febbraio Il 07/01/2026 alle 23:41 , ROBY 73 ha scritto: Ciao Enzopa70, https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/09/8490/FT_SB_15.pdf https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/09/8492/FT_SB_17.pdf Non conosco bene Comelit, ma il citofono l'hai cambiato con un altro 2608, oppure con un altro articolo? Hai cambiato solo la cornetta (quella che prendi in mano per rispondere), oppure l'intero citofono (anche la parte fissa a muro)? Se il tuo citofono (guasto) o la sola cornetta, lo colleghi ad un altro interno, questo funziona? Prova a sostituire tutto il citofono con un 2708w oppure 2708w/a sono gli unici SB1 (come il 2608 che è in esaurimento); Ho un impianto solo audio dello stesso tipo e dei 2608 ne abbiamo già sostituiti diversi. Non è un problema di cornetta ma di scheda. Metti i dip switch come quello che hai su e vedrai che risolvi.
