GiuseppePort
Buonasera,
improvvisamente la mia asciugatrice ha deciso di non accendersi più. Mi sono documentato in rete ed ho capito che il problema riguarda l'integrato a 7 piedini, so che è un convertitore ac-dc a basso voltaggio ed ho capito che non basta sostituire solo lui ma sicuramente è necessario cambiare altri componenti. Ho trovato in rete dei kit di riparazione ma nessuno di questi è adatto alla mia scheda perché oltre all'integrato hanno resistenze e induttanze che a me non servirebbero.  Ho trovato una resistenza da 68ohm leggermente annerita e l'ho cambiata ma credo si sia bruciata nuovamente. Un amico mi ha consigliato di sostituire l'induttanza che si trova subito sopra il trasformatore giallo insieme alla resistenza che è situata affianco.
Voi potreste suggerirmi cosa sostituire ?
Grazie mille
Bisogna sostituire LNK304.. e la resistenza da pochi Ohm, altrimenti questa si brucia (fa da fusibile).
I componenti vanno controllati prima di sostituirli a caso:
l’induttanza se non è interrotta la lasci stare
i diodi in zona vanno provati e sostituiti se guasti
come i condensatori!
Buonasera, ho seguito il suo consiglio e con grande soddisfazione sono riuscito a far funzionare correttamente l’asciugatrice. Ho sostituito il regolatore switching che a sua volta aveva causato la bruciatura della resistenza da 68ohm
Grazie della conferma 😊
Rieccomi... ho cantato vittoria troppo presto.
oggi per la prima volta dopo la riparazione abbiamo fatto lavorare l'asciugatrice e dopo circa mezz'ora si è arrestata, non potendo intervenire subito ho portato la manopola su zero. Dopo circa un'ora ho ruotato la manopola per scegliere un programma e l'asciugatrice si è accesa per qualche secondo per poi spegnersi nuovamente, decido quindi di smontare la scheda per controllare le saldature, ho notato ,credo, dei residui di lussante nei pressi dell'integrato e quindi ho usato un detergente per contatti secco e con un piccolo spazzolino ho pulito tutta la zona. Ho rialimentato la scheda e fatto partire l'asciugatrice la quale dopo 5 minuti si è nuovamente fermata..
Tra Drain e source sono presenti 310 Vdc
Tra Source e Bp 5,16 volt
tra source e FB 4,6 Volt.....
Tra Source e Fb so che devono esserci 1,7 volt.
adesso che scrivo, l'asciugatrice è stata disalimentata per 10 minuti, la tensione di fb è di 1,7 volt infatti la scheda è accesa.
dopo qualche minuto si spegne anche senza premere il tasto start.
Ci sono in commercio LNK contraffatti e bisogna acquistarli da fornitori “seri”
Poi controlla i condensatori dello stadio di alimentazione, potrebbe essercene qualcuno esaurito.
GiuseppePort
Risolto!!!
in pratica non avevo fatto bene le saldature sul lato superiore della scheda in corrispondenza dei pin 1278. Questi pin tra l'altro vanno a finire su una piazzola abbastanza grande che credo serva anche a dissipare un po il calore. Adesso finalmente funziona bene.
Esatto, serve proprio a quello, e ti avrà dissipato il calore dalla punta del saldatore impedendoti una saldatura perfetta. In casi come questi bisogna usare un saldatore più potente e magari stagno al piombo.
