Cutuliscia56 Inserito: 7 gennaio Segnala Inserito: 7 gennaio Buonasera, come da titolo introduttivo la tv funziona regolarmente. Quando la spengo noto che la retroilluminazione rimane accesa. Non ho idea di cosa possa causare tale difetto. Ho sostituito 5 mesi fa' le strisce led perche' non funzionanti. Ho provato a fare un ripristino ma non so' se la procedura sia stata eseguita correttamente. Chiedo un vostro parere in merito al difetto citato.
salvo355 Inserita: 8 gennaio Segnala Inserita: 8 gennaio puo essere un difetto della scheda di alimentazione oppure di un falso contatto probabile che l'alimentatore non va in standby magari dovuto alla tastiera guasta
Cutuliscia56 Inserita: 8 gennaio Autore Segnala Inserita: 8 gennaio Ciao Salvo 355. Quando spengo la tv da telecomando, il led diventa rosso. Quando e' acceso si colora di verde. Quindi la tv va' in stenbay. Che tipo di falso contatto dovrei controllare, su quale connettore? Grazie per una risposta.
salvo355 Inserita: 8 gennaio Segnala Inserita: 8 gennaio (modificato) 18 minuti fa, Cutuliscia56 ha scritto: Ciao Salvo 355. Quando spengo la tv da telecomando, il led diventa rosso. Quando e' acceso si colora di verde. Quindi la tv va' in stenbay. Che tipo di falso contatto dovrei controllare, su quale connettore? Grazie per una risposta. hai provato a fare un reset di fabbrica oppure un aggiornamento tramite chiavetta usb del produttore? Modificato: 8 gennaio da salvo355
mistertv Inserita: 10 gennaio Segnala Inserita: 10 gennaio Se il segnale di spegnimento della baccklight arriva al pwm dei led il problema può essere il pwm stesso, se invece non arriva potrebbe essere il firmware corrotto. Si comincia con il verificare quel segnale che può assumere nomi diversi a seconda del fabbricante (BL_ON ad esempio) e poi si ragiona sul resto.
