Problemi con scarico, errore "P" a fine lavaggio - Rex Techna IT963 WRD
Buongiorno,
Possiedo una Lavastoviglie REX Techna IT 963 WRD da ormai 25 anni.
Da qualche settimana non riesce a portare a termine i programmi: pur riuscendo a lavare i piatti, dopo il lavaggio si blocca e smette di lavorare; aprendola compare il messaggio d'errore P, che dovrebbe segnalare un problema di scarico. In effetti, rimane un bel po' d'acqua, che copre il livello del filtro esterno.
Ho provato a verificare il tubo di scarico e non risulta ostruito. Inoltre, l'acqua viene correttamente scaricata durante le prime fasi del lavaggio.
Ho pulito un po' il pozzetto ed è riuscita a portare a termine il programma 9 (breve), ma successivamente non è riuscita a completare il programma 2 (intensivo), riportando lo stesso problema. Ci tengo a precisare che se faccio partire un qualsiasi programma, l'acqua del lavaggio precedente viene sempre scaricata completamente (allego foto del pozzetto).
La pompa era stata cambiata quasi 6 anni fa e la girante risulta essere in buone condizioni e gira liberamente.
Quale potrebbe essere la causa del problema?
Vi ringrazio molto.
Stefano Dalmo
Attenzione , questa lavastoviglie ha un motore con incorporato la girante che scarica , per cui  girando in un senso fa il lavaggio e girando inversamente scarica .
 Spesso si rompono /consumano , le palette della girante preposta allo scarico ,  inserita a mo di spiedino per cui trova difficoltà a scaricare il tutto  .
si dovrebbe estrarre il motore e controllare la girante preposta allo scarico  , nel caso sostituire .
La ringrazio.
Ho smontato la pompa ed entrambe le giranti erano in perfette condizioni. Ho rimontato il tutto quindi senza trovare alcunché di particolare e ho fatto fare diversi lavaggi intensivi a vuoto.
È uscita un po' di sporcizia ma nulla che giustificasse il problema. Ora però sembra riuscire a terminare i programmi.
Tuttavia, tempo fa mi si era rotto un beccuccio sul filtro grande e mi era rimasto il buco (vedi foto). Di conseguenza il filtro forse non ha funzionato come doveva e si è accumulata sporcizia dal buco.
Come posso fare per chiuderlo?
Grazie mille
Devi ripristinare quel "comignolo", perché serve proprio durante lo scarico per farlo funzionare bene.
Come posso ripristinarlo? Purtroppo si è sbriciolato. Ho cercato un ricambio su internet ma non lo trovo da nessuna parte.
Grazie.
A me viene in mente la stampante 3D, ma non sono pratico.
Oppure una sorta di tubetto... 🤷🏻‍♂️
Diomede Corso
Grazie.
Anche senza cappuccio, ci metti un tappo di plastica con 3 buchinibfatti con una punta da 3, non è importante la forma ma la funzione
  • 2 weeks later...
Ho sistemato il "comignolo", in qualche modo. Tuttavia, dopo una serie di lavaggi riusciti, il problema sì è ripresentato e si è di nuovo interrotta segnalando l'errore "P" e con un bel po' di acqua nel pozzetto.
Onestamente non so proprio dove possa essere il problema, l'avevo ripulita a fondo e non avevo notato alcuna ostruzione nello scarico.
