RennaC Inserito: ieri dalle 16:15 Segnala Inserito: ieri dalle 16:15 Ciao a tutti, mi sono appena registrato al forum perché ho un problema con la mia centralina altair-p: Quando invio il comando di apertura (o di chiusura) le ante del cancello fanno metà della corsa; se fermo con il telecomando un attimo prima dell'arresto e ridò il comando, fanno l'altra metà. Premetto che qualche settimana prima succedeva che ogni tanto si apriva solo un'anta e bisognava insistere più volte per l'apertura corretta. Dietro suggerimento di un tecnico, ho cambiato i condensatori dei motori (cama, interrati) e per un po' è andato tutto bene. Ho chiamato l'assistenza ma non riesce a venire da me prima di qualche mese e perciò mi hanno suggerito di lubrificare (o ingrassare?) i due motori (ma non so come si fa e che prodotto usare). Non ho mai avuto a che fare con impianti elettrici civili, tantomeno cancelli; ho più dimestichezza con impianti di telecomunicazioni ma, se per caso ci fosse qualcuno che potesse suggerirmi/spiegarmi cosa fare, ne sarei grato. Grazie per l'attenzione
ROBY 73 Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa Ciao RennaC, 8 ore fa, RennaC ha scritto: ho un problema con la mia centralina altair-p: https://www.atecnica.it/file/ist-bft-altair-p-istruzioni-montaggio-collegamenti-wiring-liaisons-atecnica.pdf?srsltid=AfmBOorZf3BmYe4XvVRAC7uZ_1IlsIy25WHHOZyWXJ-OrkXkrQ9xNTza 8 ore fa, RennaC ha scritto: Dietro suggerimento di un tecnico, ho cambiato i condensatori dei motori (cama, interrati) Ok, bella mossa, per caso i motori sono i CAME mod. FROG-A? https://came-cdn.thron.com/static/DEECRB_FA02027M04_FKJY2Q.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa02027m04.pdf" 8 ore fa, RennaC ha scritto: Ho chiamato l'assistenza ma non riesce a venire da me prima di qualche mese e perciò mi hanno suggerito di lubrificare (o ingrassare?) i due motori (ma non so come si fa e che prodotto usare). Quanti anni hanno i motori e da quanto non fai nessuna manutenzione? Se sblocchi i motori, le ante girano bene, oppure c'è qualche impedimento? Apri i coperchi delle casse e togli anche la leva a mezza luna che collega il motoriduttore alla staffa dell'anta e vedi se il cancello si muove bene a mano Certo, l'ideale sarebbe togliere completamente le ante e relative staffe e giunti meccanici vari, pulire tutto l'eventuale grasso vecchio e rimetterne di nuovo. Altrimenti per iniziare, devi usare un ingrassatore a siringa e "sparare" il grasso attraverso il relativo ingrassatore posto sulla staffa delle ante, intendo questo: Togli anche la leva a mezza luna che collega il motoriduttore alla staffa dell'anta e vedi se il cancello si muove bene Posta un paio di foto della tua situazione che ci capiamo meglio
RennaC Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Grazie mille Roby per la spiegazione. I motori sono quelli che hai descritto, invio foto
RennaC Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Le ante sono sbloccate e girano bene, infatti ora usiamo il cancello "a mano". Oggi vado a comprare la siringa per ingrassare i motori (hai per caso un consiglioin merito?). Mi sembra che il vecchio proprietario abbia sostituito la centralina (in origine era tutto Came) nel 2011 e può darsi che in quell'occasione sia stata fatta una manutenzione preventiva. Sicuramente dal 2020, quando ho iniziato a viverci io, non è mai stata fatta. Grazie ancora, spero di arrivare in fondo e risolvere
RennaC Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Ho trovato un ingrassatore e penso di esserci riuscito. Ho rimesso le ante nella sede e...tutto come prima: metà corsa. C'è qualcosa che posso fare sulla centralina?
