Consigli per acquisto nuova lavastoviglie
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
devo acquistare una nuova lavastoviglie in sostituzione di una Candy con ben 16 anni di onorato servizio. Dopo una ricerca in rete e svariati sopralluoghi nei negozi della zona, ho selezionato al momento i seguenti marchi/modelli in offerta:
- Smeg ST354BQL
- Whirpool WH8IB15B2M6L0
- Candy Rapidò CI 4B4F1A
Caratteristiche essenziali sono, in ordine di preferenza: affidabilità, resa, capienza (14-16 coperti), rapporto qualità prezzo, consumi (classe B/C). La lavastoviglie viene usata mediamente 3-4 volte in una settimana con brevi periodi dell'anno in cui se ne fa un utilizzo intensivo quotidiano (8-10 settimane). Budget 400-600 Eu.
Grazie a tutti per le risposte ed i feedback.
Modificato: da salwash2026
Ciao! Per la classe energetica non mi preoccuperei più di tanto, perché non credo utilizzerai/utilizzerete solo il ciclo eco. Tra quelle elencate sceglierei Smeg...
Se hai modo di aggiungere qualcosa al budget puoi vedere anche Asko. In rete ci sono diverse offerte anche sui 700 euro
A me piacerebbe sempre aggiustare la vecchia.
Anche io andrei di Smeg, ma le nuove Candy sono di volume maggiorato (enorme!) e pare che lavorino bene.
Ma a me le maxivasca non convincono ancora perché ritengo che il microfiltro debba essere pulito più spesso.
Forse anche la Uirpul è già della nuova generazione maxivasca.
Grazie a tutti per i suggerimenti molto utili e graditi.
Per quanto riguarda le Asko avevo trovato il modello DFI433b/1 in offerta da Unieuro a 600 eu ed effettivamente, guardandola dal vivo anche all'interno, trasmette un maggiore senso di robustezza rispetto a qualsiasi altro brand (Miele incluso). Tuttavia con trasporto e montaggio verrebbe più di 700 Eu, quindi fuori dal mio budget. Inoltre questo modello di Asko sarebbe classe C con 13 coperti mentre Smeg, Candy e Whirpool citate sarebbero tutte almeno 14 o più coperti.
Per quanto riguarda invece la riparazione della vecchia Candy (15 coperti) è stata già riparata 2 volte in passato.
Le Candy nuove fanno anche le versioni a 15 e 16 coperti però a livello costruttivo mi sembrano peggiorate rispetto ai vecchi modelli. Per lo meno ho avuto questa impressione dai modelli aperti e visionati in negozio.
Grazie a tutti.
Non abboccare, la classe energetica è riferita al solo programma eco-bio che non userai mai o se lo farai non lo farei nel modo giusto:
- richiede detergente specifico biologico a forte carica enzimatica (i vari gel/tabs/pods/liquidi sul mercato oggi, ne sono carenti), in genere quelli tradizionali in polvere sono ideali
- indicato solo stoviglie normalmente sporche lavate subito dopo l'uso
- impiega moltissimo tempo
- basse temperature, scarsa igiene... a 50°, quando non 48° come vedo su qualche modello.... blah!
- asciugatura più sbrigativa rispetto al ciclo normale
- ecc.
Gli altri programmi, ogni produttore fa quello che gli pare. Alla fine è un crucio inutile.
Il carico in coperti normati è una castronerie (come il carico in kg delle lavatrici), ogni volta variano la norma e non corrisponde mai a quella italiana, ad esempio i 12 coperti normati sono a malapena 8 coperti italiani, perché mediamente usiamo più stoviglie del resto d'Europa. Inoltre, basta variare lo spessore o dimensioni dei piatti o bicchieri ed ecco comparire uno o due coperti in più. Con più coperti lavati, si alza anche la classe energetica.
Quindi vai a vedere la vasca ed i cesti (stessa vasca e cesti, lo stesso produttore, noterai che sono montati su modelli da 12, 13, 14 o 15 coperti normati), vedrai che Asko ha una delle vasche e cesti più grandi, 13-14... stessi cesti e stessa vasca. Come ha scritto Ciccio, pare anche a me che Candy abbia la vasca più grande in assoluto la il filtro... è proprio un "filtrino".
Io, i 100 euro in più per Asko, li spenderei, te lo dico da possessore di un modello base e da precedente proprietario di Smeg, Bosch, Hotpoint, Whirlpool, Miele... Miele nuovo delusione.
Modificato: da Ganimede77
- ecc.
Grazie anche a te per il tuo feedback altrettanto utile e gradito.
Purtroppo la Asko che avevo visto verrebbe più di 700 Eu con trasporto e montaggio. Posso chiederti che modello è la tua, da quanti anni ce l'hai e come ti stai trovando rispetto alle altre avute in passato (es Smeg)?
Ho una DFI 533, il modello più basico della storia. L'ho ormai da tre anni. Mi trovo benissimo, la riacquisterei. Lava e asciuga benissimo, in tempi ragionevoli. Set di programmi basico ma non soffro della mancanza di nulla. L'universale ha prestazioni eccellenti, l'intensivo lava veramente bene e il programma a tempo è totale flessibilità per durata e temperature raggiunte. Sicuramente la riacquisterei. La pecca di un modello base come il mio, è la non silenziosità estrema. comunque non più rumorosa della precedente Smeg del 2009 che ho ancora e che ho portato in una seconda casa di famiglia in montagna. Consumi ridotti rispetto alla Smeg, visibile anche in fattura acqua e elettrica.
Quando ne volevo una nuova, avevo puntato su Smeg, ma ho ho guardato Asko perchè le Smeg attuali, rispetto alla mia Smeg mi sono sembrate veramente leggere di lamiera, moltissima plastica e cerniere dello sportello molto piccole. Miele delusione per la plastica abbondante.
Come tutte le attuali lavastoviglie funzionano al meglio solo se si imposta correttamente l'addolcitore, si usa sale e brillantante... la sensazione è che asciughino tutte poco ma solo perchè si insiste a fare come nel passato un uso approssimativo della macchina.
Per me, la mia Smeg (quelle attuali, sembrano proprio altre macchine), lava bene ed in tempi consoni. Però non brilla in affidabilità. Nulla di grave ma negli ultimi tre anni ci ho messo mano due volte: relè bruciato sulla scheda elettronica, condotto di circolo con perdita.
Ciccio, il video è figo ma secondo me non è solo questione di prestazioni sul programma forte.
Candy non ha mai lavato male, soprattutto con i programmi intensivi.
Ma soprattutto è stato utilizzato un detersivo eccellente contro lo sporco, il Fairy (che tra l'altro non uso mai e lo sconsiglio, costa uno sproposito ed è uno dei pochissimi detersivi per lavastoviglie che fanno schiuma... Talmente tanta che a volte manda la pompa in cavitazione, e soprattutto può lasciare tracce chimiche sui piatti in particolare nelle macchine di oggi che risciacquano con pochissima acqua).
A proposito di risciacquo, Candy ha alcuni programmi mono risciacquo, io eviterei di usarli.
E poi, come sono le Candy di oggi a livello di affidabilità? Su questo non saprei esprimermi.
Io a quel prezzo prenderei Asko.
Se eccessivamente fuori budget, e mi rendo conto che ognuno deve fare i conti con le proprie finanze, andrei di Smeg
Modificato: da puma87
Io adesso sto usando una Smeg elettronica di circa 20 anni fa con lavaggio alternato al posto di una Candy meccanica che avrà una trentina di anni, perché lavora meglio. 😅
Mia sorella aveva una Candy meccanica ad incasso, lavava bene ma non benissimo.
Le pentole, ovviamente, il punto debole.
Ma considera che i programmi erano brevi e arrivava a 65 gradi.
Quelle elettroniche puntano su temperature più alte e tempi lunghi, almeno sull'intensivo.
Purtroppo bisogna paragonare tra loro i prodotti al momento sul mercato...
Anche i grandi marchi, come Miele, lavano più o meno bene a seconda della serie che si compra
Esattamente come la mia: 70 minuti il programma più forte. 😉
Tornando in argomento, io guarderei la gestione degli spazi. Personalmente confido nella tradizione di efficacia di Smeg, che ha (sempre) fatto scuola, nella sua fascia di prezzo.
E mi sembra che i filtri siano sostanzialmente sempre gli stessi da decenni.
Se ho visto bene dal sito Smeg, ha anche il sistema planetario. Fosse per me, la prenderei.
(Alcune sono cinesi, altre invece Electrolux rimarchiate.)
Se ti può interessare io sono abbonato altroconsumo e posso farti uno screen della classifica delle migliori lavastoviglie fatta da loro.
Grazie, sarebbe oltremodo utile e gradito. Grazie mille, gentilissimo.
E grazie anche a tutti gli altri per gli ulteriori feedback su Smeg e Candy.
Ti riferisci alle Smeg?
Con 50 eu in più ci sarebbe anche il modello ST352AL che è classe A con 13 coperti. Mentre la ST354BQL è classe B con 14.
Rispetto ai modelli Candy ho visto che queste Smeg non hanno il WiFi integrato. Questo è davvero utile in un elettrodomestico come la lavastoviglie?
Quoto.
La classe energetica vale per un solo programma.
Io personalmente resterei su quella già citata, se ho visto bene dal sito. A meno che l'altra è ancora più silenziosa e per te questo conta veramente parecchio.
mettevi la capienza come caratteristica necessaria quindi direi che passare ad una 13 coperti non è il massimo.
io ho una smeg da 5 anni e per ora non perde colpi e mi trovo bene, avere il wifi non so a che possa servire, io l'unica funzione "smart" che uso è la partenza ritardata per sfruttare il fotovoltaico, con la connessione al massimo potrei essere più preciso.
fai conto che ce l'ho nell'insduzione e non l'ho mai nemmeno collegato al router di casa.
salwash2026
Ho preso la Smeg come da vostri consigli.
Grazie a tutti per i vostri feedback preziosi
Adesso aspettiamo una bella recensione! 😉🙏🏼
In realtà c'è già una bella e dettagliata recensione dello stesso modello su questo stesso forum 😉
