anomalia cancello scorrevole bft
Automazione BFT per cancello scorrevole.
L’attuatore e’ il tipo Deimos, a bordo del quale e’ montata una centrale MIZAR 6.
Il funzionamento e’ sempre stato regolare.
Da un po’ di giorni pero’ il cancello con il freddo presenta la seguente anomalia: dopo un comando di start, sia di apertura il cancello apre, poi sia che trascorra il tempo di apertura, sia con il comando da telecomando il cancello parte per 4- 5 centimetri e si ferma e rimane aperto, ho notato che il led che comanda il relè di chiusura si accende e con esso il relè e subito dopo si spegne. Il cancello in manuale  scorre bene, quando la temperatura esterna e normale tutto funziona bene.
Cosa mi consigliate  di vedere , grazie
Ciao stargatesg1,
6 ore fa, stargatesg1 ha scritto:
Da un po’ di giorni pero’ il cancello con il freddo presenta la seguente anomalia:.......
Prima di tutto cambia il condensatore di spunto del motore che dovrebbe essere da 10 microFarad.
Eventualmente se le cose non migliorano, stringi la frizione che è sopra al motore stesso.
Casomai posta delle foto del motoriduttore aperto
