Ciao a tutti
A causa della rottura del gancio che chiude l'oblò sono costretto a smontare la plastica a cornice dell'oblò stesso per accedere al perno e molla che tengono in tensione il gancio. Fortunatamente il pezzo di ricambio è facilmente reperibile ma il problema è che tolte le viti che serrano la cornice di plastica (e non ne vedo altre) questa rimane saldamente al suo posto. Fare leva con il cacciavite non si può, è tutta plastica e si rovinerebbe. Al contrario di vari video dove la cornice è formata da due parti, questa è un pezzo unico. Non vedo levette di bloccaggio o altro. Vorrei risolvere da solo questa semplice riparazione e questo problema mi costringerebbe a rivolgermi ad un (costoso) tecnico
Grazie a chi può aiutarmi
Stefano Dalmo
Magari qualche foto , che ne pensi ? E poi perché costoso tecnico !
tu quando lavori non ti pagano ?
Diomede Corso
Il 08/01/2026 alle 18:59 , BlacKnife ha scritto:
Ciao a tutti
Mangiamo (io poco e si vede) anche noi tecnici... mica viviamo di aria
Cmq si apre a scatto facendo leva tra le due cornici partendo dal basso (c'è un forellino rettangolare e giro in senso antiorario verso la cerniera poi il sopra e ultimo la parte della maniglia
Occhio a rimontare perché devi tensionare correttamente la molla altrimenti il gancio resta molle
Gratis, non dico altro🤫
comunque si apre a scatto facendo leva tra le due cornici partendo dal basso (c'è un forellino rettangolare e giro in senso antiorario verso la cerniera poi il sopra e ultimo la parte della maniglia
Grazie mille, e non fatemene una colpa se io guadagno 5€ l'ora
