Buonasera. Ho un perdita dalla resistenza che gocciolando mi fa scattare il salvavita. La resistenza l'ho smontata e ha la guarnizione dura come il cemento ma la cambierò tutta, ancora è la sua originale. Poi però ho notato che c'è un po' di ruggine anche all'estremitá in basso del cestello e ho paura che mi perderá anche da lì... In più lo sportello del vano di carico sembra che si stia "sfarinando" e la scocca in basso è arrugginita, ma non sembra grave, la lamiera è ancora durissima... Altro problema le molle del cestello sembrano andate visto che quando fa la centrifuga vibra veramente tanto... Io avevo intenzione di buttarla vista l'etá e anche perché sono sicuro che non me la riparebbe nessuno però da poco ho sostituito l'elettrovalvola e anche l'elettroserratura dell'oblò e mi dispiaceva buttarla... Anche perché ancora funziona tutto... Se qualcuno può darmi un consiglio oppure me la può riparare glie ne sarei grato... Grazie e buona serata.
16 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Posta qualche foto
Per ora ho solo questa...IMG-20260108-WA0008.thumb.jpeg.5c4254ab575a215c41706f391dc07d32.jpeg
Se la vasca è inox o in plastica, il problema è solo della guarnizione del fondello. Forse potrebbe bastare stringere di più la cravatta. 🤷🏻‍♂️
Riguardo le "vibrazioni", direi che sono normali. Sbattesse sui fianchi in centrifuga, penserei ai pattini sotto la vasca, ma la vedo difficile, per come sono fatti.
Ma questa cravatta da dove la stringo? Io pensavo tremasse per le quattro molle del cestello andate, però non sbatte sui fianchi...
Magari è solo l'acqua che colando dalla resistenza va a raccogliersi lì e basterebbe cambiare la resistenza per risolvere…
Ma sono sicuro che il problema sia quello... Spero sennò mi tocca buttarla...
49 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto:
Già. 😉
Se "trema", magari basta solo regolare i piedini.
La lavatrice spiana bene... Solo che non riesco ad allegarti un video per mostrare il tipo di problema...
Per i video bisogna caricarli da qualche parte (YouTube, etc) e mettere qui i link
Anche se non fosse, si risolve.
Comunque metti un cavo di alimentazione bello grosso, oppure una resistenza da massimo 1500 watt, altrimenti bruci l'introvabile timer. 😉
Modificato: da Ciccio 27
Ma io non ho idea di come poter smontare tutto il cestello... O meglio mi toccherebbe sbudellarla... Per la resistenza sono riuscito solo a trovarne una da 1950 watt, quella che c'era su era originale da 1900 watt ma il timer sembra non aver mai avuto problemi in tutti questi anni, comunque posso provare a cercarla uguale da 1500 watt... Ma il cavo di alimentazione quale intendi? Quello marrone o nero che dalla resistenza va in alto?
La caccapiù che è passata da qui aveva il timer che ha smesso di gracchiare proprio quando ho cambiato il cavo.
A mettere una resistenza più "debole" (Candy le montava anche da 1300 W) allunga i tempi di riscaldamento, quindi lava ancora meglio. 😅
Addirittura... Non pensavo che il cavo grigio di alimentazione possa essere sottodimensionato, però ti dirò non l'ho mai sentito caldo o molle... Riguardo al timer il mio fa sempre tic tac quando lava ma ci ha sempre fatto... Però mettendo la resistenza più piccola non c'è rischio che vada in conflitto col timer che magari è tarato per un certo tipo di resistenza più potente?
Gli faresti solo bene, perché scalderebbe meno, perché passa meno corrente.
Questo timer è un gioiello meccanico perché ha il "termostop dinamico": non avanza col programma fino a quando non ha terminato il riscaldamento. Ma proprio questo è, in questo caso, il suo punto debole.
Infatti rischia di incendiarsi.
Se vedi, poco più sotto, guarda caso abbiamo parlato di un caso analogo.
Credo che una resistenza da 1500 W possa andare bene. Non di più.
Matteo 88
Infatti sento che inizia il tic tac dopo un po', ad esempio quando metto risciacquo e centrifuga parte solamente quando il livello dell'acqua fa chiudere l'elettrovalvola... Però non gracchia come quello nel video... È sorto un altro problema... In centrifuga la resistenza nuova mi tocca col cestello! Lunedì andrò a cambiarla e ne prenderò una da 1500 watt come mi consigli tu... Però il negozio di ricambi mi ha detto che le resistenze piegate in quel modo sono difficili da trovare... Le perdite di acqua fortunatamente erano solo dalla resistenza... Unica paura futura è la plastica dell'oblò in alto che sembra si stia deteriorando... Speriamo che riesco a trovare la resistenza da 1500 watt... Una domanda se non chiedo troppo, vicino al pulsante dell'alimentazione ci sono due tasti uno con scritto 2kg e l'altro con una specie di cesto vuoto. Non li ho mai toccati perché non riesco a capire a cosa servono... Poi ti aggiornerò, grazie infinite dei consigli!
