Matteo 88 Inserita: martedì alle 22:53 Autore Segnala Inserita: martedì alle 22:53 1 ora fa, Diomede Corso ha scritto: 😢 e pensare che 3 anni fa ho smantellato tutto. Mi fate venire voglia di ricominciare. I manicotti non si riparano col silicone. Meglio la pasta rossa (io non l'ho mai usata. Il cavi di alimentazione va rifatto con sez 2mm, spina shuko e stagnare i puntali (o fare bene i capicorda) delle estremità che si collegano alla morsettiera che è dive c'è il filtro andidisturbo sotto al timer Domani controllo e vedo se sono in grado di farlo... Ma io pensavo, cambiando i cavi di alimentazione dalla spina al timer cosa risolvo? Cioè sempre che la resistenza mi chiede 1950 watt, ne passa parecchia di corrente! Tu dici che il difetto è il cavo troppo piccolo che si scalda fino ad incendiarsi? Visto che ormai ho cambiato praticamente tutto per finire di fare un lavoro fatto bene volevo sistemare la forte vibrazione del cestello durante la centrifuga. Chissà che cambiare le quattro molle sopra (sempre se le trovo) mi risolve qualcosa oppure sono quelle due sotto attaccatte alla vasca. Vedo che quelle sotto tremano è sembrano ballare da dove sono attaccate al cestello, potrebbe essere quello il problema? Sembra che il cestello non sia equilibrato... Grazie dell'aiuto... Allego foto col sospettato della forte vibrazione...
fisica Inserita: mercoledì alle 06:19 Segnala Inserita: mercoledì alle 06:19 La dico perchè ho la bocca: magari i pattini sono usurati?
Matteo 88 Inserita: mercoledì alle 10:30 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 10:30 4 ore fa, fisica ha scritto: La dico perchè ho la bocca: magari i pattini sono usurati? Io non ne ho idea... Non conosco minimamente le lavatrici... È per questo che chiedo... Ma poi questi pattini sembrano attaccati in modo strano, sembrano "non sostituibili...
UABC80 Inserita: mercoledì alle 11:47 Segnala Inserita: mercoledì alle 11:47 1 ora fa, Matteo 88 ha scritto: Ma poi questi pattini sembrano attaccati in modo strano, sembrano "non sostituibili... Non l'ho mai fatto su quelle macchine, ma sulle vecchie REX che usavano un sistema simile si riusciva a sostituirli facilmente aprendo la molla (o il supporto, come lo si vuole chiamare) con le mani e sfilandoli
Matteo 88 Inserita: mercoledì alle 14:12 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 14:12 2 ore fa, UABC80 ha scritto: Non l'ho mai fatto su quelle macchine, ma sulle vecchie REX che usavano un sistema simile si riusciva a sostituirli facilmente aprendo la molla (o il supporto, come lo si vuole chiamare) con le mani e sfilandoli Proverò... Grazie mille del consiglio, ti farò sapere!
Ciccio 27 Inserita: mercoledì alle 17:13 Segnala Inserita: mercoledì alle 17:13 Secondo me è un piedino rientrato. 🤷🏻♂️ Comunque siamo OT...
Diomede Corso Inserita: mercoledì alle 19:49 Segnala Inserita: mercoledì alle 19:49 2 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Secondo me è un piedino rientrato. 🤷🏻♂️ Comunque siamo OT... Proseguiamo pure, ho ampliato il topic😁 20 ore fa, Matteo 88 ha scritto: sistemare la forte vibrazione del cestello durante la centrifuga. Se la lavatrice è ferma e nonvibra, è normale che la vasca sbatta in quel modo, specialmente sulle centrifughe a spunta (tipiche della k+) Altrimenti le Lavamat...?
Matteo 88 Inserita: mercoledì alle 21:38 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 21:38 4 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Secondo me è un piedino rientrato. 🤷🏻♂️ Comunque siamo OT... Ma no i piedini sono apposto, la lavatrice spiana bene, solo che con la centrifuga sembra un martello pneumatico!
Matteo 88 Inserita: mercoledì alle 21:42 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 21:42 (modificato) 1 ora fa, Diomede Corso ha scritto: Proseguiamo pure, ho ampliato il topic😁 Se la lavatrice è ferma e nonvibra, è normale che la vasca sbatta in quel modo, specialmente sulle centrifughe a spunta (tipiche della k+) Altrimenti le Lavamat...? Ma non non si rovina a vibrare così forte? Cioè non sbatte sulle lamiere, però trema veramente tanto la vasca! Comunque hai cambiato il titolo in meglio... Ormai non è una riparazione, è diventato un vero e proprio restauro!😐 E in tutto ciò io è la prima volta che metto mano su una lavatrice... Modificato: mercoledì alle 21:43 da Matteo 88 Ho aggiunto una frase
Ciccio 27 Inserita: giovedì alle 08:09 Segnala Inserita: giovedì alle 08:09 Se ha sempre tremato, è normale.
Matteo 88 Inserita: giovedì alle 13:43 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 13:43 5 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Se ha sempre tremato, è normale. Un po' tremava... Ma è notevolmente peggiorato... Di panni ne ha lavati veramente tanti...
Matteo 88 Inserita: ieri dalle 09:23 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 09:23 Il 15/01/2026 alle 09:09 , Ciccio 27 ha scritto: Se ha sempre tremato, è normale. Riguardo ai cavi di alimentazione, ma tanto devo cambiare tutti e tre i fili compresa messa a terra, ma poi come faccio a unirli? Basta una guaina termorestringente? Ma devo cambiare anche quelli che vanno dal timer alla resistenza?
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 09:45 Segnala Inserita: ieri dalle 09:45 Il 14/01/2026 alle 22:38 , Matteo 88 ha scritto: Ma no i piedini sono apposto, la lavatrice spiana bene, solo che con la centrifuga sembra un martello pneumatico! Non basta che i piedini- siano tutti ben appoggiati al pavimento, è anche necessaro che la lavatrice sia "in bolla". Se è posizionata correttamente e "picchia" come un martello pnumatico, controlla gli ammortizzatori. Come ho già scritto altre volte, noi abbiamo una vecchia automatica che lavora dagli anni '60 del secoloscorso (la teniamo oramai solo per emergenza), che quando centrifuga "picchia" come un maglio, perchè ha gli ammortizzatori scarichi (fischia anche come una sirena, ma è un cuscinetto oramai morto🤪)
borgo77 Inserita: ieri dalle 12:50 Segnala Inserita: ieri dalle 12:50 3 ore fa, Matteo 88 ha scritto: Riguardo ai cavi di alimentazione, ma tanto devo cambiare tutti e tre i fili compresa messa a terra, ma poi come faccio a unirli? Basta una guaina termorestringente? Ma devo cambiare anche quelli che vanno dal timer alla resistenza? guarda che basta sostituire il cavo di alimentazione, ossia quello che parte dalla macchina, morsettiera o filtro antidisturbo e termina con la spina che inserisci nel tuo impianto elettrico
Diomede Corso Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Guarda che il tac-tac è la tapparella che sbatte Forse ne devo ritirare una da rottamare... vediamo
Matteo 88 Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa 17 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Non basta che i piedini- siano tutti ben appoggiati al pavimento, è anche necessaro che la lavatrice sia "in bolla". Se è posizionata correttamente e "picchia" come un martello pnumatico, controlla gli ammortizzatori. Come ho già scritto altre volte, noi abbiamo una vecchia automatica che lavora dagli anni '60 del secoloscorso (la teniamo oramai solo per emergenza), che quando centrifuga "picchia" come un maglio, perchè ha gli ammortizzatori scarichi (fischia anche come una sirena, ma è un cuscinetto oramai morto🤪) Si è messa perfettamente in orizzontale, ma la mia ha due "molle" quadrate incassate con la scocca della lavatrice, ho provato a cercarle nuove ma non si riesce a trovare niente! 14 ore fa, borgo77 ha scritto: guarda che basta sostituire il cavo di alimentazione, ossia quello che parte dalla macchina, morsettiera o filtro antidisturbo e termina con la spina che inserisci nel tuo impianto elettrico Praticamente solo i tre fili della presa... Fase, neutro e la messa a terra... Se ho ben capito...
Livio Orsini Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa 40 minuti fa, Matteo 88 ha scritto: ma la mia ha due "molle" quadrate incassate con la scocca della lavatrice, La parte superiore è sospesa su molle, 4 se ricordo bene. Nella parte inferiore ci sono o 2 ammortizzatori o, in alcuni modelli, 2 semibalestre che pressano i ferodi contro la propaggine della vasca; i ferodi lavorando si consumano e quando sono usurati non fanno più l'attrito necessario.
Matteo 88 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 13 ore fa, Livio Orsini ha scritto: La parte superiore è sospesa su molle, 4 se ricordo bene. Nella parte inferiore ci sono o 2 ammortizzatori o, in alcuni modelli, 2 semibalestre che pressano i ferodi contro la propaggine della vasca; i ferodi lavorando si consumano e quando sono usurati non fanno più l'attrito necessario. Si è proprio così come me l'hai descritta, ho provato a cercare anche le molle ma non si trovano... Quei ferodi sarebbero quelli cerchiati nella foto allegata? Poi ancora una domanda, ma se voglio togliere la ruggine dal fondo della scocca è passibile smontare solo quella parte inferiore oppure posso dare una grattata al fondo e poi dare l'antiruggine?
