1 ora fa, Diomede Corso ha scritto:
😢 e pensare che 3 anni fa ho smantellato tutto. Mi fate venire voglia di ricominciare.
I manicotti non si riparano col silicone. Meglio la pasta rossa (io non l'ho mai usata.
Il cavi di alimentazione va rifatto con sez 2mm, spina shuko e stagnare i puntali (o fare bene i capicorda) delle estremità che si collegano alla morsettiera che è dive c'è il filtro andidisturbo sotto al timer
Domani controllo e vedo se sono in grado di farlo... Ma io pensavo, cambiando i cavi di alimentazione dalla spina al timer cosa risolvo? Cioè sempre che la resistenza mi chiede 1950 watt, ne passa parecchia di corrente! Tu dici che il difetto è il cavo troppo piccolo che si scalda fino ad incendiarsi? Visto che ormai ho cambiato praticamente tutto per finire di fare un lavoro fatto bene volevo sistemare la forte vibrazione del cestello durante la centrifuga. Chissà che cambiare le quattro molle sopra (sempre se le trovo) mi risolve qualcosa oppure sono quelle due sotto attaccatte alla vasca. Vedo che quelle sotto tremano è sembrano ballare da dove sono attaccate al cestello, potrebbe essere quello il problema? Sembra che il cestello non sia equilibrato... Grazie dell'aiuto... Allego foto col sospettato della forte vibrazione...
La dico perchè ho la bocca: magari i pattini sono usurati?
Io non ne ho idea... Non conosco minimamente le lavatrici... È per questo che chiedo... Ma poi questi pattini sembrano attaccati in modo strano, sembrano "non sostituibili...
Non l'ho mai fatto su quelle macchine,  ma sulle vecchie REX che usavano un sistema simile si riusciva a sostituirli facilmente aprendo la molla (o il supporto, come lo si vuole chiamare) con le mani e sfilandoli
Proverò... Grazie mille del consiglio, ti farò sapere!
Secondo me è un piedino rientrato. 🤷🏻‍♂️
Comunque siamo OT...
  • Diomede Corso changed the title to RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
Diomede Corso
Proseguiamo pure, ho ampliato il topic😁
Se la lavatrice è ferma e nonvibra, è normale che la vasca sbatta in quel modo, specialmente sulle centrifughe a spunta (tipiche della k+)
Altrimenti le Lavamat...?
Ma no i piedini sono apposto, la lavatrice spiana bene, solo che con la centrifuga sembra un martello pneumatico!
Ma non non si rovina a vibrare così forte? Cioè non sbatte sulle lamiere, però trema veramente tanto la vasca! Comunque hai cambiato il titolo in meglio... Ormai non è una riparazione, è diventato un vero e proprio restauro!😐 E in tutto ciò io è la prima volta che metto mano su una lavatrice...
Modificato: da Matteo 88
Ho aggiunto una frase
5 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
Se ha sempre tremato, è normale.
Un po' tremava... Ma è notevolmente peggiorato... Di panni ne ha lavati veramente tanti...
Riguardo ai cavi di alimentazione, ma tanto devo cambiare tutti e tre i fili compresa messa a terra, ma poi come faccio a unirli? Basta una guaina termorestringente? Ma devo cambiare anche quelli che vanno dal timer alla resistenza?
Non basta che i piedini- siano tutti ben appoggiati al pavimento, è anche necessaro che la lavatrice sia "in bolla".
Se è posizionata correttamente e "picchia" come un martello pnumatico, controlla gli ammortizzatori. Come ho già scritto altre volte, noi abbiamo una vecchia automatica che lavora dagli anni '60 del secoloscorso (la teniamo oramai solo per emergenza), che quando centrifuga "picchia" come un maglio, perchè ha gli ammortizzatori scarichi (fischia anche come una sirena, ma è un cuscinetto oramai morto🤪)
guarda che basta sostituire il cavo di alimentazione, ossia quello che parte dalla macchina, morsettiera o filtro antidisturbo e termina con la spina che inserisci nel tuo impianto elettrico
Guarda che il tac-tac è la tapparella che sbatte
Forse ne devo ritirare una da rottamare... vediamo
Si è messa perfettamente in orizzontale, ma la mia ha due "molle" quadrate incassate con la scocca della lavatrice, ho provato a cercarle nuove ma non si riesce a trovare niente!
Praticamente solo i tre fili della presa... Fase, neutro e la messa a terra... Se ho ben capito...
La parte superiore è sospesa su molle, 4 se ricordo bene.
Nella parte inferiore ci sono o 2 ammortizzatori o, in alcuni modelli, 2 semibalestre che pressano i ferodi contro la propaggine della vasca; i ferodi lavorando si consumano e quando sono usurati non fanno più l'attrito necessario.
Si è proprio così come me l'hai descritta, ho provato a cercare anche le molle ma non si trovano... Quei ferodi sarebbero quelli cerchiati nella foto allegata? Poi ancora una domanda, ma se voglio togliere la ruggine dal fondo della scocca è passibile smontare solo quella parte inferiore oppure posso dare una grattata al fondo e poi dare l'antiruggine? Screenshot_20260118-1842342.thumb.png.4f763f74e2edf41bdef8cd97bf834769.png
Si quelli sono i ferodi.
Non so se puoi smontare solo la lamiera di fondo o se è saldata alla scocca. Se non vedi viti e/o bulloni non la puoi rimuovere.
4 molle quella antica, mentre quella moderna ora ho un vuoto non ricordo se erano sempre 4 oppure erano diventate (per economia) solo 2
Matteo 88
Se ci metto il convertiruggine non dovrebbe essere un problema... Non vorrei che la ruggine me la divori dopo tutto il lavoro che ho fatto... Devo ancora cambiare i ferodi, mi devono arrivare... Intanto ho cambiato il cavo di alimentazione dalla spina alla morsettiera del timer, ci ho messo un sezione 3mm... Non dovrebbe bruciarmi il timer!
Il 19/01/2026 alle 07:56 , Ciccio 27 ha scritto:
La lamiera è tutta un pezzo.
Quindi per togliere la ruggine e verniciare devo sbudellare tutto... Provo con il convertiruggine!
Matteo 88
La mia ne ha 4, dato che ho cambiato praticamente tutto volevo cambiare pure quelle ma non le trovo da nessuna parte... Sulla scocca c'è scritto che è del 1992!
Livio Orsini
Difficile che le molle perdano elasticità Io ne ho una che la vaora dal 1965 e le molle sono ancora le originali.
