Matteo 88 Inserita: 23 gennaio Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 5 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Difficile che le molle perdano elasticità Io ne ho una che la vaora dal 1965 e le molle sono ancora le originali. Allora le escludo per la vibrazione...
Livio Orsini Inserita: 23 gennaio Segnala Inserita: 23 gennaio 3 ore fa, Matteo 88 ha scritto: Allora le escludo per la vibrazione... Probabile che siano i ferodi consumanti o mancanti
Matteo 88 Inserita: 30 gennaio Autore Segnala Inserita: 30 gennaio Il 23/01/2026 alle 14:46 , Livio Orsini ha scritto: Probabile che siano i ferodi consumanti o mancanti Mi sono arrivati i ricambi, domattina cambio i ferodi e ti farò sapere... Ma per cambiare quelli come procedo? Il pattino sembra un tutt'uno con la vasca... Per quanto riguarda la ruggine sul fondo della scocca posso provare con un convertiruggine oppure carteggiarla (con mooolta pazienza visto lo spazio) e poi verniciare sopra?
UABC80 Inserita: 30 gennaio Segnala Inserita: 30 gennaio 3 minuti fa, Matteo 88 ha scritto: domattina cambio i ferodi e ti farò sapere... Ma per cambiare quelli come procedo? Hai provato a fare come ti avevo consigliato qualche giorno fa?
Matteo 88 Inserita: 30 gennaio Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 8 minuti fa, UABC80 ha scritto: Hai provato a fare come ti avevo consigliato qualche giorno fa? No, domattina passo a ritirarre i ferodi+il tubo e farò come hai detto tu... Già che c'ero volevo cambiare le molle sopra ma sono introvabili... Unica cosa speriamo che la ruggine sul fondo della scocca riesco a toglierla col convertiruggine...
Matteo 88 Inserita: 1 febbraio Autore Segnala Inserita: 1 febbraio Il 30/01/2026 alle 20:23 , Matteo 88 ha scritto: No, domattina passo a ritirarre i ferodi+il tubo e farò come hai detto tu... Già che c'ero volevo cambiare le molle sopra ma sono introvabili... Unica cosa speriamo che la ruggine sul fondo della scocca riesco a toglierla col convertiruggine... E niente adesso mi gocciola pure dal pressostato, attappi una perdita ne esce un'altra, chissà se si trova nuovo oppure devo attappare col mastice... La prossima perdita sará dalla cravatta o direttamente dalla vasca??😣😣
UABC80 Inserita: 1 febbraio Segnala Inserita: 1 febbraio 1 ora fa, Matteo 88 ha scritto: mi gocciola pure dal pressostato Ne sei sicuro? Perché li dovrebbe esserci solo aria. Posta qualche foto
Diomede Corso Inserita: 1 febbraio Segnala Inserita: 1 febbraio 6 ore fa, Matteo 88 ha scritto: attappi una perdita ne esce un'altra, Uh... l'anno prossimo sono vent'anni Era il 15 settembre 2007. Dopo che abbiamo migrato il forum molti contenuti sono stati archiviati. Tu stai vivendo esattamente la differenza tra riparazione e restauro. Tu stai facendo una somma di ripatazioni: non va bene! Un restauro prescindere dal funzionamento di una lavatrice! Si prende, si fa a pezzi e si rimonta così pezzo dopo pezzi vedi quelli da sostituire, rigenerare o no. Io negli anni sono arrivato al punto che nemmeno ci penso... prendo smonto e poi si vedrà. Cmq, sullacciaio inox devi togliere tutto, grattare via il vecchio mastice, MAI usare silicone (si stacca) sgranare bene con solvente (basta un po di acquaragia) e rimontare SOLO con bostick
Matteo 88 Inserita: 1 febbraio Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 6 ore fa, UABC80 ha scritto: Ne sei sicuro? Perché li dovrebbe esserci solo aria. Posta qualche foto Perde dall'attacco che sta nel basso della vasca... Domani ti allego qualche foto...
UABC80 Inserita: 1 febbraio Segnala Inserita: 1 febbraio 5 minuti fa, Matteo 88 ha scritto: Perde dall'attacco che sta nel basso della vasca... Quello non è il pressostato, che invece si trova dall'altra parte del tubicino 😛. Attendiamo foto; magari è facilmente risolvibile
Matteo 88 Inserita: 1 febbraio Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 19 minuti fa, Diomede Corso ha scritto: Uh... l'anno prossimo sono vent'anni Era il 15 settembre 2007. Dopo che abbiamo migrato il forum molti contenuti sono stati archiviati. Tu stai vivendo esattamente la differenza tra riparazione e restauro. Tu stai facendo una somma di ripatazioni: non va bene! Un restauro prescindere dal funzionamento di una lavatrice! Si prende, si fa a pezzi e si rimonta così pezzo dopo pezzi vedi quelli da sostituire, rigenerare o no. Io negli anni sono arrivato al punto che nemmeno ci penso... prendo smonto e poi si vedrà. comunque, sullacciaio inox devi togliere tutto, grattare via il vecchio mastice, MAI usare silicone (si stacca) sgranare bene con solvente (basta un po di acquaragia) e rimontare SOLO con bostick La riparazione è cominciata con l'elettrovalvola che mi era rimasta aperta e non chiudeva più... Sostituita quella mi ha sfiammato l'elettroserratura dell'oblo... Poi ho notato una perdita dalla resistenza e l'ho sostituita, cambiata quella mi ha cominciato a perdere dal tubo che collega la vasca con la pompa... Sostituito quello ora mi perde dal pressostato... Sennò ha sempre funzionato a dovere! Ma credo che me la porto a casa e controllo tutto dalla A alla Z... Anche se è la prima volta che metto mano su una lavatrice però credo che a sto punto vale la pena prenderla e rigenerarla tutta perché sennò vado avanti a cambiare e cambiare pezzi senza arrivare mai alla fine, diciamo che la mia è una storia un po' del caiser!!... Unica paura ho notato alcuni punti intaccati da ruggine sulla vasca ma non mi sembrano troppo preoccupanti... Allego foto della ruggine e dello sportello in plastica da cui esce qualche goccia... Praticamente si sta sfarinando la plastica...
Matteo 88 Inserita: 1 febbraio Autore Segnala Inserita: 1 febbraio (modificato) 7 minuti fa, UABC80 ha scritto: Quello non è il pressostato, che invece si trova dall'altra parte del tubicino 😛. Attendiamo foto; magari è facilmente risolvibile Praticamente é il tubo in gomma che va dalla vasca al pressostato... Se lo trovo lo cambio sennò in qualche modo attappo la perdita... Modificato: 1 febbraio da Matteo 88 Ho allegato una foto.
Ciccio 27 Inserita: 2 febbraio Segnala Inserita: 2 febbraio Scalzalo, leva tutto il vecchio mastice e reinfilalo con un filo di Bostik Superchiaro. A posto! 😉
Diomede Corso Inserita: 2 febbraio Segnala Inserita: 2 febbraio Mamma mia che disastro, quella va svascata, e restaurata come si deve... La ruggine sulla vasca è nelle giunture tipico delle vasche inox Perde dalla guarnizione del convogliatore. Era montato dall'interno, andrebbe tolto, pulita la guarnizione e rimontato sempre SENZA silicone solo con il classico filo di bostick
Matteo 88 Inserita: 4 febbraio Autore Segnala Inserita: 4 febbraio Il 02/02/2026 alle 20:20 , Ciccio 27 ha scritto: Scalzalo, leva tutto il vecchio mastice e reinfilalo con un filo di Bostik Superchiaro. A posto! 😉 Farò così anche perché nuovo non l'ho trovato...
Matteo 88 Inserita: 4 febbraio Autore Segnala Inserita: 4 febbraio Il 02/02/2026 alle 22:48 , Diomede Corso ha scritto: Mamma mia che disastro, quella va svascata, e restaurata come si deve... La ruggine sulla vasca è nelle giunture tipico delle vasche inox Perde dalla guarnizione del convogliatore. Era montato dall'interno, andrebbe tolto, pulita la guarnizione e rimontato sempre SENZA silicone solo con il classico filo di bostick Infatti ho notato che la ruggine c'è solo lì, posso grattarla via e poi verniciare sopra, oppure zincarla... Per la scocca ci metto del convertiruggine sperando non sia troppo tardi... Comunque sabato pomeriggio la apro anche perché a questo punto voglio vedere come è messa internamente... Speriamo che sono in grado di fare tutto e non fare danni...
Matteo 88 Inserita: 4 febbraio Autore Segnala Inserita: 4 febbraio (modificato) Il 02/02/2026 alle 22:48 , Diomede Corso ha scritto: Mamma mia che disastro, quella va svascata, e restaurata come si deve... La ruggine sulla vasca è nelle giunture tipico delle vasche inox Perde dalla guarnizione del convogliatore. Era montato dall'interno, andrebbe tolto, pulita la guarnizione e rimontato sempre SENZA silicone solo con il classico filo di bostick Riesci ad assistermi virtualmente? Magari su whatsapp che qua vedo che hai un mare di discussioni in corso... Diciamo che volevo finirla questo finesettimana... Io purtoppo non conosco nulla di lavatrici, apparte questa che ormai la sto restaurando🤣... Se ti va sentiamoci in privato Modificato: 5 febbraio da Diomede Corso privacy
Diomede Corso Inserita: 4 febbraio Segnala Inserita: 4 febbraio 59 minuti fa, Matteo 88 ha scritto: Infatti ho notato che la ruggine c'è solo lì, posso grattarla via e poi verniciare sopra, oppure zincarla... Per la scocca ci metto del convertiruggine sperando non sia troppo tardi... Comunque sabato pomeriggio la apro anche perché a questo punto voglio vedere come è messa internamente... Speriamo che sono in grado di fare tutto e non fare danni... Mitico Montaruli
Matteo 88 Inserita: 24 febbraio Autore Segnala Inserita: 24 febbraio Ragazzi, alla fine ho deciso di farla a pezzi e restaurarla pezzo per pezzo, soprattutto la scocca che era messa veramente male! Allego qualche foto.
Diomede Corso Inserita: 24 febbraio Segnala Inserita: 24 febbraio 😀 sotto l'egida di un esperto, e @Livio Orsini ci dirà poi se siamo stati bravi
Matteo 88 Inserita: 15 marzo Autore Segnala Inserita: 15 marzo Ragazzi il restauro è giunto al termine, grazie a voi e successivamente ad un caro esperto di queste macchine di nome @Diomede Corso che mi ha aiutato, altrimenti non so che fine avrebbe fatto sta kpiù... A breve caricherò le foto e aprirò un canale Youtube dove caricherò qualche video😆
Diomede Corso Inserita: 18 marzo Segnala Inserita: 18 marzo Le ignis carica dall'alto sono un tradizione di questo forum da generazioni bravo @Matteo 88!!
WISMEF Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Buon pomeriggio, Abbiamo una lavatrice IGNIS Kpiu in cui la membrana della valvola di ingresso è rotta. Qualcuno sul forum sa se è possibile ordinarla separatamente? Oppure, in alternativa, se è possibile ordinare la valvola di ingresso doppia completa. Allego alcune foto. Grazie in anticipo!
