Olti02 Inserito: 9 gennaio Segnala Inserito: 9 gennaio (modificato) Buonasera a tutti, 3 mesi fa ho messo un nuovo scaldagagno in terrazzo, per l’esattezza una Ariston Fast Evo X Ont 14 lt. I primi 2 mesi ha funzionato benissimo , i problemi sono cominciati con l’arrivo delle piogge. Dopo un temporale ha smesso di dare segnali di vita , dal 24 al 27 dicembre , spento col tasto reset dopo che sono rientrato il 27 ho riacceso e la caldaia ha ricominciato a rifunzionare senza problemi. Il secondo temporale di qualche giorno fa , la mattina provo ad aprire l’acqua calda e niente, ancora nessun segno di vita. Fatta asciugare, accesa dopo 3 giorni , cambiate anche batterie , ma con la differenza che questa volta aprendo acqua calda la caldaia fa il suono di 3-4 scintille , blocco caldaia, e poi la spia luminosa con 3 pulsazioni di luce rossa .dal manuale il triplo lampeggio descrive una mancata accensione dopo corretta scarica scintilla con controlli da effettuare su 1)tubo ingresso gas che non sia intercettato,2) verificare elettrodo di rivelazione fiamma se correttamente posizionato. Il primo tecnico che me l’ha montata ha rilevata la presenza di gas prima del blocco caldaia . Qualcuno può darmi una dritta psu questo problema? Ho letto problematiche simili su altri post.Grazie e buonasera Modificato: 9 gennaio da Olti02
Olti02 Inserita: 10 gennaio Autore Segnala Inserita: 10 gennaio Aggiornamento, come d’incanto oggi ha ripreso ad alternare momenti che andava in blocco con 3 lampeggi e momenti di funzionamento senza intoppi. Secondo voi cos’era rimasto bagnato?
drn5 Inserita: 10 gennaio Segnala Inserita: 10 gennaio Quello scaldabagno è un camera aperta, almeno così pare. Non vedo il modello Ont, ma solo il Fast Evo X... E' per caso stato rifatto il condotto verso il comignolo? Ammesso che ci sia un comignolo. Non è che le piogge hanno portato dentro acqua sul bruciatore? Da quello che descrivi potrebbe proprio essere un problema di umidità.. Il tuo funziona con bombola o metano? Un paio di foto forse aiuterebbero...
Olti02 Inserita: 10 gennaio Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 1 ora fa, drn5 ha scritto: Quello scaldabagno è un camera aperta, almeno così pare. Non vedo il modello Ont, ma solo il Fast Evo X... E' per caso stato rifatto il condotto verso il comignolo? Ammesso che ci sia un comignolo. Non è che le piogge hanno portato dentro acqua sul bruciatore? Da quello che descrivi potrebbe proprio essere un problema di umidità.. Il tuo funziona con bombola o metano? Un paio di foto forse aiuterebbero... No senza bombola .allacciata alla rete di casa, ha preso un sacco d’acqua , pare che dopo 4 giorni , oggi sta ripartendo, lelettrodo fino ad oggi faceva 3 scintille o presumibili scintille perché sentivo solo il suono e andava in blocco , oggi sembra che sta ripartendo senza problemi però , aspetterei a cantare vittoria, però è possibile che dopo 2 mesi uno scaldaacqua che è progettata per stare fuori si fermi in questo modo?
drn5 Inserita: 10 gennaio Segnala Inserita: 10 gennaio E' vero che "è fatto per stare fuori", ma se lo scarico fumi è fatto male e piove a dirotto ci potrebbe stare che la pioggia bagni elettrodo, sensore e bruciatore... Poi magari ha un difetto di fabbrica.. Chi lo ha installato che dice? Lo hai sentito?
Olti02 Inserita: 10 gennaio Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 1 ora fa, drn5 ha scritto: E' vero che "è fatto per stare fuori", ma se lo scarico fumi è fatto male e piove a dirotto ci potrebbe stare che la pioggia bagni elettrodo, sensore e bruciatore... Poi magari ha un difetto di fabbrica.. Chi lo ha installato che dice? Lo hai sentito? Si ieri che lo ha visionato , non riusciva a venirne a capo perché bloccava sempre,si vede che elettrodo è scatola accensione erano non ancora del tutto asciugate, oggi pare che riparte senza problemi, solo qualche volta ha dato blocco. Il tecnico che ha montato ha detto che forse era entrata acqua alla scatola elettrica dov’è sta la scheda madre però gli pareva strano perché di solite ste scatole sono stagne. Comunque ha consigliato che essendo in garanzia di chiamare Ariston, l’ho chiamata e lunedì arrivano , voglio un check sotto garanzia si, perché se è successo Dopo solo 2 mesi non oso dopo 2 anni che succede.Comunque abbiamo coibentata al massimo dopo questo episodio
