Raga buongiorno, ho un collega in fabbrica, che ha la mamma anziana allettata, che ha il seguente problema:
Quando collega il cavo dell'antenna, parliamo di digitale terrestre,  al televisore fa saltare il salvavita, questo ovviamente lo abbiamo capito dopo non poco tempo, questo perchè capita diverse volte nell'arco della giornata.
Abbiamo appurato però che scollegando la sola schermatura, la calza, dallo spinotto dell'antenna che va dietro al televisore in differenziale non scatta piu'.
Ovviamente aimè a discapito del segnale che non gli permette di vedere tutti i canali.
Vi è mai capitato?, sapreste darmi qualche consiglio?.
13 minuti fa, click0 ha scritto:
la TV ha il polo di terra nella spina?
No Click0, è la classica spina da 10A F/N.
Può essere che il TV ha una forte dispersione che va a scaricare a terra tramite l'impianto d'antenna, che in genere, di norma, è collegato a terra.
Quel TV è collegato ad altri apparecchi?
Un isolatore come questo o anche Questo potrebbe risolvere il problema.
N.B.: non li ho mai provati perché il mio impianto d'antenna, non avendo la messa a terra, non mi ha mai dato problemi simili.
Semmai, prova a collegare il tuo TV alla tua messa a terra, senza collegare il cavo antenna: se ti salta ancora il differenziale allora la dispersione esce dal tuo TV.
Modificato: da ALLUMY
19 ore fa, adamo ha scritto:
scollegando la sola schermatura, dallo spinotto dell'antenna che va dietro al televisore, (.)
il differenziale non scatta più (..)
.  Perché il Segnale  a Radiofrequenza entra attraverso un Condensatore di piccola Capacità ,
mentre la Massa è diretta.
Questo Televisore, non avendo il polo di Terra nella Spina, si collega a Terra tramite la Massa
della Presa di Antenna  .
Potrebbe disperdere  normalmente qualche Milliamper  .
..  Quando sento " IL Differenziale ", chiedo sempre :
quello è l' unico del Quadro  ? ?
In caso è probabile che intervenga per Somma di tante Dispersioni dovute a tutti gli Elettrodomestici
non all'  ultimo che hai  collegato .
Quanti Elettrodomestici restano Alimentati in Stand-by H24 sotto questo Differenziale ?
Quanto disperde ciascuno di essi  ?
Quelli che hanno Comandi Unipolari vogliono Fase e Neutro corretti,
altrimenti in Stand-by disperdono il doppio di quando sono in uso .
In primis Forno e Lavasciuga classica a Resistenze  .
European_plug_and_sockets_UE_standard_EU_plug_and_socket_wiring_diagram_schuko_french_socket_cee_7-7.thumb.jpg.e0b002f33223f1f5e4d8cf4d86de40d5.jpg
Quindi è necessario controllare che il filo Blu sia effettivamente il Neutro sia attestato
al foro sinistro delle Schuko ovvero in alto alle Prese Italiane..
...  Porto sempre l' esempio dei 2 Nonni  apparentemente un nipote era antipatico al Differenziale  ! !
(quando metteva in carica il suo Computer, che era perfettamente funzionante,
ma aggiungeva 2mA alla Corrente Dispersa, che era appena sotto la Soglia di Intervento ! )
Buona Domenica !
