144 Inserito: 10 gennaio Segnala Inserito: 10 gennaio Ciao, premetto che sono un informatico quindi non ho molta dimestichezza con l'elettronica. Ho una lavastoviglie Bosch Silence Plus (non so il modello esatto) che sembra essere morta. Ha 15-16 anni di vita e non ha mai avuto un problema. Non so se cambiarla o provare ripararla. Vi spiego il problema e quello che ho fatto. L'avevo accesa da pochi secondi, quando si è spenta di punto in bianco senza ragione. Non si è più riaccesa. Quindi ho smontato lo sportello e ho controllato il tasto on/off che funziona perfettamente. Ho controllato i morsetti e sembrano ok. Ovviamente ho anche controllato che funzionasse la spina, cioè che erogasse corrente. Dovrei controllare anche il fusibile e credo il filtro anti-disturbo. Oltre alla scheda ed eventualmente l'alimentatore. Ho trovato proprio su questo furum un utente che ha avuto lo stesso mio problema con una bosch ed era saltata una resistenza e un chip su una scheda di alimentazione. Quindi il dubbio amletico è: Rottamare o Riparare ? Grazie per l'attenzione, il vostro 144 (che se non ricordo male era il numero a luci rosse e a pago di tanti anni fa, ma ovviamente è solo un caso, o meglio mi riferivo a un'altra cosa).
Alessio Menditto Inserita: 10 gennaio Segnala Inserita: 10 gennaio 1 minuto fa, 144 ha scritto: il vostro 144 (che se non ricordo male era il numero a luci rosse e a pago di tanti anni fa, ma ovviamente è solo un caso, o meglio mi riferivo a un'altra cosa). Che vuoi dire?
UABC80 Inserita: 10 gennaio Segnala Inserita: 10 gennaio Io andrei dritto sulla scheda: controlla se ci sono elementi danneggiati ed eventualmente posta delle foto fronte e retro
144 Inserita: 10 gennaio Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 144 è il mio nickname ma era anche il numero di telefono a pagamento con telefonate ******he. Ma quando ho creato l'account pensavo ad un'altra cosa.
144 Inserita: 10 gennaio Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2 minutes ago, UABC80 said: Io andrei dritto sulla scheda: controlla se ci sono elementi danneggiati ed eventualmente posta delle foto fronte e retro sai mica dove è la scheda ? Io presumo sia sotto.. perché dentro lo sportello non c'è. Se anche ci sono elementi danneggiati chip o altro.. non penso di riuscire a cambiarli con il saldatore... dici che la scheda usata la trovo considerata l'età ?
UABC80 Inserita: 11 gennaio Segnala Inserita: 11 gennaio 14 ore fa, 144 ha scritto: sai mica dove è la scheda ? Io presumo sia sotto.. Dovrebbe essere proprio dove entra il cavo di alimentazione. Prova a dare un'occhiata e in caso posta delle foto, così ti si può dire qualcosa di più preciso
michpao Inserita: 11 gennaio Segnala Inserita: 11 gennaio 19 ore fa, 144 ha scritto: Ovviamente ho anche controllato che funzionasse la spina, cioè che erogasse corrente. Dovrei controllare anche il fusibile e credo il filtro anti-disturbo. Oltre alla scheda ed eventualmente l'alimentatore. Metti foto modello stampato all’interno della porta e magari ti potremo dare maggiori indicazioni.
144 Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa ciao, riporto in alto questo post perché sebbene siano passati dei mesi la mia attitudine alla procrastinazione ha preso il sopravvento. La lavastoviglie è una Bosch SMV54M00EU/59 e a questa pagina web di Bosch c'è anche tutta la documentazione. L'ho girata sul lato destro perché sto cercando la scheda e pensavo che fosse al di sotto e che bastasse svitare due viti invece mi sembra molto problematico in quanto sotto c'è una sorta di fondo incastrato per tutta la superficie ed un pezzo unico e non so come rimuoverlo in quanto non ci sono viti. PUNTO. Nulla quindi il problema è come smonto il fondo ? Ma poi, la scheda è nel fondo ? Grazie per l'aiuto. Luigi
144 Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa ok nel frattempo ho chiesto informazioni a Gemini, l'intelligenza artificiale di google. E mi ha risposto che la scheda non si trova sul fondo, ma sul lato posteriore destro, all'angolo. Non specifica se l'angolo superiore o inferiore, ma nel frattempo provo a dare un occhi lì. Esattamente le sue parole sono: Quote 1. Dove si trova la scheda? Ti do una notizia che ti farà risparmiare tempo: la scheda elettronica principale NON si trova sul fondo. Nelle lavastoviglie Bosch del gruppo BSH (come la tua SMV54M00EU), la scheda di potenza (Power Module) è alloggiata in un contenitore di plastica situato nell'angolo posteriore destro (guardando la macchina frontalmente). Accesso: Per raggiungerla non devi ribaltare la macchina, ma rimuovere il pannello laterale destro. Posizione: Una volta tolto il pannello, vedrai una scatola di plastica bianca o grigia incastrata nel telaio, vicino al pavimento. Tutti i cablaggi principali convergono lì.
Stefano Dalmo Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Per estrarre la scheda devi sganciare il connettore di alimentazione della 220 posto direttamente sulla scheda , dal retro e dopo aver tolto il coperchio sui fili, sganciare due clips laterali e tirare in su la scheda , alzando in modo obliquo , la parte anteriore più alta rispetto al posteriore per far uscire il connettore posteriore dalla sede.
michpao Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) Il 10/01/2026 alle 17:00 , 144 ha scritto: non ho molta dimestichezza con l'elettronica. Il 10/01/2026 alle 17:00 , 144 ha scritto: Dovrei controllare anche il fusibile e credo il filtro anti-disturbo. Oltre alla scheda Considerato il modello e quello che scrivi sopra … una volta tolta la scheda devi essere in grado di riconoscere i componenti guasti, dissaldarli e sostituirli, perché non c’è un fusibile (come lo intendi tu), ma una resistenza a filo e un microprocessore da provare / sostituire. Modificato: 3 ore fa da michpao
144 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa @michpao grazie ma non ho altre alternative se non buttare la lavastoviglie. Cosa che sono sempre in tempo a fare. Per varie ragioni che non posso spiegare qui non posso chiamare un tecnico. Quindi la mia idea sarebbe verificare se è la scheda ed eventualmente cambiarla del tutto. P.S. la scheda l'ho trovata anche su amazon oppure su ebay.. anche se non mi aspettavo costasse così tanto. Ora vedo cosa fare magari non è la scheda ma è qualcosa di più semplice. Buttare tutta la lavastoviglie che magari è solo un filo o qualcosa di semplice, non mi sembra il massimo. @Stefano Dalmo Grazie ora ci guardo, eventualmente posto le foto.
