Come ho detto in precedenza ho questa perdita sul fondo vasca
  • Risposte 62
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ale_23
    33
  • Ciccio 27
    12
  • Diomede Corso
    11
  • Ganimede77
    2
Posted Images
Ma la vasca è inox o smaltata?
Nel primo caso, può darsi che si sia solo indurita la guarnizione e al limite si cambia, se si trova.
Io, come detto, proverei a stringere la cravatta (così sono riuscito con la Ardo Milleics e la Limpia).
La vasca è smaltata colore scuro, ovviamente devo prima trovare un timer sennò poco faccio, potresti spiegarmi come si stringe la cravatta ?
Stringendo il bullone da 13 che trovi da qualche parte intorno alla cravatta stessa.
Grazie mille faccio una prova appena posso
Diomede Corso
È a ore 12 in posizione obbligata dalla forma del convogliatore
Domani scendo nel caveau vediamo cosa trovo. Cmq la vasca smaltata se perde è bucata. Bisogna
1 aprire
2 raschiare
3 richiudere col sigillante
Le guarnizioni vecchie quando non tengono vanno rinnovate
Domani scendo nel caveau vediamo cosa trovo. comunque la vasca smaltata se perde è bucata. Bisogna
1 aprire
2 raschiare
Perfetto, insomma un lavoraccio peggio del timer 🥲
Ma vuoi mettere? Robusta, semplice, riparabile comunque abbastanza facilmente... 😉
Per quello davvero tanto di cappello apparte quel timer bruciato mai un problema, solamente che se dovessi aprire la vasca mi metterebbe un po’ pensiero non l’ho mai fatto e penso sicuramente che poi andando a toccare la resistenza o altro inizierebbero a perdere data l’età…. Ma non la voglio buttare.
Intanto prova a stringere la cravatta.
In caso dovessi aprire, è decisamente più semplice che in altri casi.
Ma essendo la parte posteriore bisognerebbe togliere crociera e cestello ?
Esisteva in entrambe le varianti?
Smalto, poi inox, infine plastica.
Si sfila tutto in un blocco unico.
Appena ho tempo proverò a stringere la cravatta poi vi farò sapere, comunque va tolta la lamiera bianca dietro per poter accedere al cestello bene giusto ?
Si sfila tutto da dietro.
Comunque prima provo prima a stringere la cravatta come mi avete detto e cerco di eliminare la maggior parte della ruggine e poi passo l’antiruggine almeno non avanza
Diomede Corso
No, la AWF638 (Kt- vetro nero) era smaltata e c'erano 2 serie, poi con la AWL394(K+ vetro bianco) fecero la inox, e poi ultima la AWM649 (coperchio di lamiera bianca) che era in plastica.
😝 io quei lavori li facevo mentre rispondevo al telefono, girando il sugo
Cmq forse ho trovato la scatola coi timer-Ignis
Da bambino doveva esserci una di queste in casa. Ho memoria della vasca scura smaltata che ad un certo punto si corrose abbondantemente.
Ricordo male, o i cuscinetti erano solo da un lato della vasca... era come una carica frontale odierna... giusto?
Grazie.
comunque forse ho trovato la scatola coi timer-Ignis
Grazie per l’interessamento spero vivamente che hai qualcosa 🙏.
( ovviamente prima cavo di sezione giusta e schuko).
Per me sarebbe la prima volta che apro una vasca ecco non saprei da dove iniziare ma con pazienza si fa tutto; comunque si anche questa “Phonola”con vetro nero ha la vasca smaltata, ho controllato sotto la vasca non ha ruggine di nessun tipo e solo lì dove perde sulla cravatta; fino poco tempo fa avevo anche il manuale che purtroppo non riesco più a trovare…
Magari è solo la guarnizione. 🤷🏻‍♂️
Infatti, purtroppo, per economia. Come le ultime Miele. Prima, no.
L'ultima serie aveva il più possibile in comune con le corrispondenti serie AWL a carica frontale: tanto ormai era in declino, e c'era da risparmiare ulteriormente. 😢
Questa che ho io penso sia una delle prime fine anni 80 -90 ; perché poi è stata cambiata per cambio di necessità agli inizii del 2000 con un ariston margherita ( ancora viva ) .
Eliminato quote
Alessio Menditto
Ale per favore limita l’uso del “quote”, non serve quotare ogni volta la risposta precedente, l’abbiamo letta tutti.
Va bene grazie per l’informazione non sapevo la differenza
Alessio Menditto
È solo per rendere la lettura più agevole, quota solo il particolare che ti preme far risaltare.
Ho stretto la cravatta e perde di meno ma comunque ho un po’ di umido il dietro, poi ho tolto il cavo di alimentazione e la morsettiera che faccio? la lascio ?
