Ale_23 Inserito: sabato alle 20:22 Segnala Inserito: sabato alle 20:22 Come ho detto in precedenza ho questa perdita sul fondo vasca
Ciccio 27 Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Ma la vasca è inox o smaltata? Nel primo caso, può darsi che si sia solo indurita la guarnizione e al limite si cambia, se si trova. Io, come detto, proverei a stringere la cravatta (così sono riuscito con la Ardo Milleics e la Limpia).
Ale_23 Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa 2 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Ma la vasca è inox o smaltata? Nel primo caso, può darsi che si sia solo indurita la guarnizione e al limite si cambia, se si trova. Io, come detto, proverei a stringere la cravatta (così sono riuscito con la Ardo Milleics e la Limpia). La vasca è smaltata colore scuro, ovviamente devo prima trovare un timer sennò poco faccio, potresti spiegarmi come si stringe la cravatta ?
Ciccio 27 Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Stringendo il bullone da 13 che trovi da qualche parte intorno alla cravatta stessa.
Ale_23 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa 1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto: Stringendo il bullone da 13 che trovi da qualche parte intorno alla cravatta stessa. Grazie mille faccio una prova appena posso
Diomede Corso Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa 1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto: Stringendo il bullone da 13 che trovi da qualche parte intorno alla cravatta stessa. È a ore 12 in posizione obbligata dalla forma del convogliatore 4 ore fa, Ale_23 ha scritto: La vasca è smaltata colore scuro, ovviamente devo prima trovare un timer sennò poco faccio, potresti spiegarmi come si stringe la cravatta ? Domani scendo nel caveau vediamo cosa trovo. Cmq la vasca smaltata se perde è bucata. Bisogna 1 aprire 2 raschiare 3 richiudere col sigillante Le guarnizioni vecchie quando non tengono vanno rinnovate
