Ma la vasca è inox o smaltata?
Nel primo caso, può darsi che si sia solo indurita la guarnizione e al limite si cambia, se si trova.
Io, come detto, proverei a stringere la cravatta (così sono riuscito con la Ardo Milleics e la Limpia).
La vasca è smaltata colore scuro, ovviamente devo prima trovare un timer sennò poco faccio, potresti spiegarmi come si stringe la cravatta ?
Stringendo il bullone da 13 che trovi da qualche parte intorno alla cravatta stessa.
Grazie mille faccio una prova appena posso
È a ore 12 in posizione obbligata dalla forma del convogliatore
Domani scendo nel caveau vediamo cosa trovo. Cmq la vasca smaltata se perde è bucata. Bisogna
1 aprire
2 raschiare
3 richiudere col sigillante
Le guarnizioni vecchie quando non tengono vanno rinnovate
Domani scendo nel caveau vediamo cosa trovo. comunque la vasca smaltata se perde è bucata. Bisogna
1 aprire
2 raschiare
Perfetto, insomma un lavoraccio peggio del timer 🥲
Ma vuoi mettere? Robusta, semplice, riparabile comunque abbastanza facilmente... 😉
Per quello davvero tanto di cappello apparte quel timer bruciato mai un problema, solamente che se dovessi aprire la vasca mi metterebbe un po’ pensiero non l’ho mai fatto e penso sicuramente che poi andando a toccare la resistenza o altro inizierebbero a perdere data l’età…. Ma non la voglio buttare.
Intanto prova a stringere la cravatta.
In caso dovessi aprire, è decisamente più semplice che in altri casi.
Ma essendo la parte posteriore bisognerebbe togliere crociera e cestello ?
Esisteva in entrambe le varianti?
Smalto, poi inox, infine plastica.
Si sfila tutto in un blocco unico.
Appena ho tempo proverò a stringere la cravatta poi vi farò sapere, comunque va tolta la lamiera bianca dietro per poter accedere al cestello bene giusto ?
Si sfila tutto da dietro.
Comunque prima provo prima a stringere la cravatta come mi avete detto e cerco di eliminare la maggior parte della ruggine e poi passo l’antiruggine almeno non avanza
