Ale_23 Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa Ho un dubbio io come prese nel muro non ho la schuko ho una semplice 16 a e una bipasso siccome per il cavo di alimentazione serve la schuko andrebbe cambiato il frutto nel muro oppure basta mettere un adattatore o fare una mini prolunga da 16 a con cavo sez giusta e schuko finale ?
Ciccio 27 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Io metterei direttamente la spina italiana sul cavo.
Ale_23 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa @Ciccio 27 succede nulla al timer con la spina classica?
Ale_23 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) @Diomede Corso perfetto farò così propio per evitare di dare rogne al timer… invece per la cravatta l’unico modo è una nuova perché la vecchia è distrutta dalla ruggine, fortunatamente però la ruggine non ha intaccato il bordo della vasca Modificato: 2 ore fa da Ale_23
