Ale_23 Inserita: lunedì alle 17:45 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 17:45 Ho un dubbio io come prese nel muro non ho la schuko ho una semplice 16 a e una bipasso siccome per il cavo di alimentazione serve la schuko andrebbe cambiato il frutto nel muro oppure basta mettere un adattatore o fare una mini prolunga da 16 a con cavo sez giusta e schuko finale ?
Ciccio 27 Inserita: lunedì alle 19:05 Segnala Inserita: lunedì alle 19:05 Io metterei direttamente la spina italiana sul cavo.
Ale_23 Inserita: lunedì alle 20:50 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 20:50 @Ciccio 27 succede nulla al timer con la spina classica?
Diomede Corso Inserita: lunedì alle 21:43 Segnala Inserita: lunedì alle 21:43 Cambia il frutto a muro !
Ale_23 Inserita: lunedì alle 22:01 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 22:01 (modificato) @Diomede Corso perfetto farò così propio per evitare di dare rogne al timer… invece per la cravatta l’unico modo è una nuova perché la vecchia è distrutta dalla ruggine, fortunatamente però la ruggine non ha intaccato il bordo della vasca Modificato: lunedì alle 22:04 da Ale_23
Ale_23 Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa Intanto che deve arrivare il materiale e i pezzi per ripristinare la vasca, volevo avvantaggiarmi nello smontare il timer e volevo sapere se è fattibile come cosa o conviene farlo dopo aver sistemato la vasca?
Ale_23 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 5 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Cambiarlo. Puoi spiegarmi come si smonta la ghiera e la manopola ?
Ciccio 27 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Purtroppo non lo so, ma credo che il pomello basti solo tirarlo (delicatamente), forse dopo aver sollevato il cruscotto levando le viti posteriori. 🤷🏻♂️
Ale_23 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa @Ciccio 27 ho aperto il pannello anteriore e onde far confusione con i fili collegati al timer aspetto che ho quello di cambio e stacco e riattacco dal vecchio al nuovo senza fare confusione .
