Ho un dubbio io come prese nel muro non ho la schuko ho una semplice 16 a e una bipasso siccome per il cavo di alimentazione serve la schuko andrebbe cambiato il frutto nel muro oppure basta mettere un adattatore o fare una mini prolunga da 16 a con cavo sez giusta e schuko finale ?
  • Risposte 62
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ale_23
    34
  • Ciccio 27
    12
  • Diomede Corso
    10
  • Ganimede77
    2
Posted Images
@Diomede Corso perfetto farò così propio per evitare di dare rogne al timer… invece per la cravatta l’unico modo è una nuova perché la vecchia è distrutta dalla ruggine, fortunatamente però la ruggine non ha intaccato il bordo della vasca
Modificato: da Ale_23
Intanto che deve arrivare il materiale e i pezzi per ripristinare la vasca, volevo avvantaggiarmi nello smontare il timer e volevo sapere se è fattibile come cosa o conviene farlo dopo aver sistemato la vasca?
5 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
Cambiarlo.
Puoi spiegarmi come si smonta la ghiera e la manopola ?
Ciccio 27
Purtroppo non lo so, ma credo che il pomello basti solo tirarlo (delicatamente), forse dopo aver sollevato il cruscotto levando le viti posteriori. 🤷🏻‍♂️
@Ciccio 27 ho aperto il pannello anteriore e onde far confusione con i fili collegati al timer aspetto che ho quello di  cambio e stacco e riattacco dal vecchio al nuovo senza fare confusione .
Diomede Corso
Tolte le tre viti del cruscotto (dietro), premi tuttu e tre i tasti, e il cruscotto si toglie ruotandolo in avanti
1 togli il coperchietto rettangolare della manopola sollevando con un cacciavite dal lato del triangolino
2 c'è un dado da 7 (mi pare) siti, rondella, e sollevi la manopola
Sotto hai le due viti che tengono il timer al telaio nero
Quella del termostato è solo ad incastro
Ti mando il cruscotto intero, devi solo scollegare i fili da sotto (motore, resistenza, pasticca termostato)
E staccare  nel criscotto lo spinotto quadrato lato sx sotto il condensatore
Perfetto grazie davvero, intanto oggi è arrivata la cravatta e la guarnizione (santo montaruli)🙏
@Diomede Corso ti lascio il mio contatto WhatsApp così ci sentiamo per il pezzo, (3334812272) grazie infinite.
