Diomede Corso Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio Ovvio che la devi lasciare... altrimenti il cavo dive lo attacchi ?
Ale_23 Inserita: 18 gennaio Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 9 ore fa, Diomede Corso ha scritto: Ovvio che la devi lasciare... altrimenti il cavo dive lo attacchi ? Okay ti ringrazio, ma per caso per il timer hai trovato qualcosa ?
Ale_23 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio Ho trovato in garage del cavo con sezione 2,5 mm va bene poi se metto io la schuko oppure è meglio prendere un cavo già fatto ?
borgo77 Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio va benissimo, difficilmente trovi cavi gia fatti con sezione superiore all' 1.5 oggi anche Miele utilizza cavi di sezione minima, in quanto gli assorbimenti sono diminuiti e la lunghezza è minima
UABC80 Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio @Ale_23 Come ti è appena stato detto la sezione del cavo va benissimo; l'importante è serrare bene i morsetti
Diomede Corso Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio C'è il trucco ... ma io sono vecchio 🤪 Non la asciughi prima di usarla ma dopo... abbi fede vero @Ciccio 27?
Ale_23 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 46 minuti fa, Diomede Corso ha scritto: C'è il trucco ... ma io sono vecchio 🤪 Non la asciughi prima di usarla ma dopo... abbi fede vero @Ciccio 27? Ho trovato sia la cravatta che la guarnizione nuova, quindi mi cimento a cambiarla, e soprattutto grazie ai vostri consigli ho capito che è abbastanza facile… L’ unico problema rimane sto maledetto timer😅
Ale_23 Inserita: 23 gennaio Autore Segnala Inserita: 23 gennaio In questi giorni inizio a smontare il cestello unica domanda che ho la sonda del termostato come va tolta? (Onde evitare danni) Poi il resto stacco solo i connettori
Diomede Corso Inserita: 23 gennaio Segnala Inserita: 23 gennaio Hai la sobda cosiddetta a pasticca la devi scalzare dalla guarnizione con un piccolo cacciavite a taglio
Ale_23 Inserita: 23 gennaio Autore Segnala Inserita: 23 gennaio Okay ti ringrazio, il timer che hai recuperato funziona?
Ale_23 Inserita: 24 gennaio Autore Segnala Inserita: 24 gennaio Perfetto ottima notizia, casomai poi con calma ci possiamo sentire anche in privato quando lo hai provato.
Ale_23 Inserita: 26 gennaio Autore Segnala Inserita: 26 gennaio Ho iniziato lo smontaggio della vasca, cablaggi vari tutto okay, l’unico problema è la vite che tiene ferma la cravatta si riesce a svitarla ma si muove pure il controdado ho provato a tenerlo fermo ma è in una posizione scomodissima da poter pinzare correttamente, avete qualche consiglio ?
Ale_23 Inserita: 26 gennaio Autore Segnala Inserita: 26 gennaio @Ciccio 27ho fatto esattamente così ma la lamiera del mobile impiccia pure nell’insermento delle chiavi, ho speso più di 40 minuti ma mi sembra sempre uguale ; al contrario quando avevo stretto il dado mi sembrava meno macchinoso
causicurti Inserita: 26 gennaio Segnala Inserita: 26 gennaio se hai una flessibile da 115 taglia il bullone al centro.
Ciccio 27 Inserita: 27 gennaio Segnala Inserita: 27 gennaio 19 ore fa, Ale_23 ha scritto: @Ciccio 27ho fatto esattamente così ma la lamiera del mobile impiccia pure nell’insermento delle chiavi, Basta inclinare la macchina in avanti. 😉
Ale_23 Inserita: 27 gennaio Autore Segnala Inserita: 27 gennaio @Ciccio 27 grazie dei consigli ci sono riuscito, unico problema un po’ di ruggine nella vasca metto le foto per farvi vedere la situazione
Ale_23 Inserita: 28 gennaio Autore Segnala Inserita: 28 gennaio Avete qualche consiglio, tanto penso come prima cosa di togliere la maggiore della ruggine poi non so in questi casi va usato stucco per accaio smaltato poi altro non so ….😅
Diomede Corso Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio Ma in archivio del forum tutta la mia antologia si è persa? Comunque, 1 - devi prima spazzolare a secco, io uso la spazzola rotante in ottone sul trapano e passo tutta la vasca 2 NON usare acido! Solo acqua Man mano che levi il calcare ti affiorano anche eventuali buchi A quelli piccoli dall'interno con silicone nero li tappi, usavo MsProSeal Della Botick (amorevolmente chiamata pasta magica!) ma è fuori produzione, ora non ricordo il nome del nuovo prodotto che ancora non ho provato B quelli grandi io li passo al cannello eventualmente con pezze in acciaio inox (li trovi in commercio online) e poi saldo con l'argentana ... arte! Siamo pochissimi a saperlo fare, ma io facendo anche frigo, saldo praticamente tutti i giorni 3 sopra alle toppe4va poi syeso uno strato di rivestimento - ho sempre messo il multimax (MaxMeyer) E lasci asciugare il tutto per un paio di giorni. Per lavorare comodamente sulla kpiu, il top lo devi togliere 1 - togli il cruscotto ruotando in avanti (premi i tasti altrimenti non passano) 2 - 4 viti 2 sotto il top tengono le cerniere in alluminio, 2 sotto i tappi di gomma dove poggia il coperchio ATTENTO quando sollevi fai attenzione al pirillo dell'ammorbidente e al bloccoporta. Hai due connettori 1 dietro sotto il condensatore e uno sotto il manicotto che stacca la pompa Io la kpiu la conosco a memoria🙂
Ale_23 Inserita: 29 gennaio Autore Segnala Inserita: 29 gennaio (modificato) @Diomede Corso perfetto grazie delle informazioni, appena inizio il lavoro vi aggiorno spero che riesco a sistemarla nel migliore dei modi , quasi quasi il timer è passato come problema secondario 😂 Modificato: 29 gennaio da Ale_23
Ale_23 Inserita: 1 febbraio Autore Segnala Inserita: 1 febbraio Per caso qualcuno conosce qualcuno o qualche negozio che abbia la cravatta del cestello nuova? Il codice ricambio è 481953228169
Diomede Corso Inserita: 1 febbraio Segnala Inserita: 1 febbraio 3 ore fa, Ale_23 ha scritto: Per caso qualcuno conosce qualcuno o qualche negozio che abbia la cravatta del cestello nuova? Il codice ricambio è 481953228169 Perché la vuoi cambiare? Si spazzola e si vernicia
Ale_23 Inserita: 1 febbraio Autore Segnala Inserita: 1 febbraio (modificato) @Diomede Corso putroppo è così corrosa che si sbriciola a pezzi…🥲 è più ruggine che ferro buono e rimontandola secondo me anche grattandola non regge più Modificato: 1 febbraio da Ale_23
