Ale_23 Inserita: 2 febbraio Autore Segnala Inserita: 2 febbraio Ho un dubbio io come prese nel muro non ho la schuko ho una semplice 16 a e una bipasso siccome per il cavo di alimentazione serve la schuko andrebbe cambiato il frutto nel muro oppure basta mettere un adattatore o fare una mini prolunga da 16 a con cavo sez giusta e schuko finale ?
Ciccio 27 Inserita: 2 febbraio Segnala Inserita: 2 febbraio Io metterei direttamente la spina italiana sul cavo.
Ale_23 Inserita: 2 febbraio Autore Segnala Inserita: 2 febbraio @Ciccio 27 succede nulla al timer con la spina classica?
Ale_23 Inserita: 2 febbraio Autore Segnala Inserita: 2 febbraio (modificato) @Diomede Corso perfetto farò così propio per evitare di dare rogne al timer… invece per la cravatta l’unico modo è una nuova perché la vecchia è distrutta dalla ruggine, fortunatamente però la ruggine non ha intaccato il bordo della vasca Modificato: 2 febbraio da Ale_23
Ale_23 Inserita: 5 febbraio Autore Segnala Inserita: 5 febbraio Intanto che deve arrivare il materiale e i pezzi per ripristinare la vasca, volevo avvantaggiarmi nello smontare il timer e volevo sapere se è fattibile come cosa o conviene farlo dopo aver sistemato la vasca?
Ale_23 Inserita: 5 febbraio Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 5 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Cambiarlo. Puoi spiegarmi come si smonta la ghiera e la manopola ?
Ciccio 27 Inserita: 5 febbraio Segnala Inserita: 5 febbraio Purtroppo non lo so, ma credo che il pomello basti solo tirarlo (delicatamente), forse dopo aver sollevato il cruscotto levando le viti posteriori. 🤷🏻♂️
Ale_23 Inserita: 5 febbraio Autore Segnala Inserita: 5 febbraio @Ciccio 27 ho aperto il pannello anteriore e onde far confusione con i fili collegati al timer aspetto che ho quello di cambio e stacco e riattacco dal vecchio al nuovo senza fare confusione .
Diomede Corso Inserita: 5 febbraio Segnala Inserita: 5 febbraio Tolte le tre viti del cruscotto (dietro), premi tuttu e tre i tasti, e il cruscotto si toglie ruotandolo in avanti 1 togli il coperchietto rettangolare della manopola sollevando con un cacciavite dal lato del triangolino 2 c'è un dado da 7 (mi pare) siti, rondella, e sollevi la manopola Sotto hai le due viti che tengono il timer al telaio nero Quella del termostato è solo ad incastro 1 ora fa, Ale_23 ha scritto: @Ciccio 27 ho aperto il pannello anteriore e onde far confusione con i fili collegati al timer aspetto che ho quello di cambio e stacco e riattacco dal vecchio al nuovo senza fare confusione . Ti mando il cruscotto intero, devi solo scollegare i fili da sotto (motore, resistenza, pasticca termostato) E staccare nel criscotto lo spinotto quadrato lato sx sotto il condensatore
Ale_23 Inserita: 5 febbraio Autore Segnala Inserita: 5 febbraio (modificato) 3 ore fa, Diomede Corso ha scritto: Tolte le tre viti del cruscotto (dietro), premi tuttu e tre i tasti, e il cruscotto si toglie ruotandolo in avanti 1 togli il coperchietto rettangolare della manopola sollevando con un cacciavite dal lato del triangolino 2 c'è un dado da 7 (mi pare) siti, rondella, e sollevi la manopola Sotto hai le due viti che tengono il timer al telaio nero Quella del termostato è solo ad incastro Ti mando il cruscotto intero, devi solo scollegare i fili da sotto (motore, resistenza, pasticca termostato) E staccare nel criscotto lo spinotto quadrato lato sx sotto il condensatore Perfetto grazie davvero, intanto oggi è arrivata la cravatta e la guarnizione (santo montaruli)🙏 Modificato: 5 febbraio da Ale_23
Diomede Corso Inserita: 6 febbraio Segnala Inserita: 6 febbraio (modificato) Ti ho scritto in pvt Modificato: 6 febbraio da Diomede Corso
