Gianpya81 Inserito: sabato alle 22:08 Segnala Inserito: sabato alle 22:08 Buona sera a tutti. Oggi ho completato un impianto composto da INIM prime con vari sensori alle finestre e un sistema di sorveglianza invista con NVR 16 canali e 12 telecamere pro di cui 1 panoramica… Programmato il tutto anche con video verifica e comandi api di vari rele per accensione luci in caso di allarme…. Tutto funziona alla grande…..,tranne il fatto che nella schermata dell app nell anteprima si vedono 11 telecamere e la 12.( che è quella panoramica )non si vede, resta la schermata grigia, ma se la seleziono carica l immagine e la vedo perfettamente…… Quale può essere il problema?? Non la vedo nemmeno io se faccio la richiesta di video analisi…. Inoltre il cliente è un po smanettone e vorrebbe poter integrare il tutto in home assistant….. é fattibile?? Grazie a tutti
bamircmba Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Sì tutto assolutamente integrabile in Home Assitant. Con la API della PrimeLAN, dalla versione 4.07 sono anche bidirezionali. Testato tutto l'altro giorno: molto comodo. Oppure anche con ModBus TCP
