INIM Prime + Invista
Buona sera a tutti.
Oggi ho completato un impianto composto da INIM prime con vari sensori alle finestre e un sistema di sorveglianza invista con NVR 16 canali e 12 telecamere pro di cui 1 panoramica…
Programmato il tutto anche con video verifica e comandi api di vari rele per accensione luci in caso di allarme….
Tutto funziona alla grande…..,tranne il fatto che nella schermata dell app nell anteprima si vedono 11 telecamere e la 12.( che è quella panoramica )non si vede, resta la schermata grigia, ma se la seleziono carica l immagine e la vedo perfettamente……
Quale può essere il problema??
Non la vedo nemmeno io se faccio la richiesta di video analisi….
Inoltre il cliente è un po smanettone e vorrebbe poter integrare il tutto in home assistant….. é fattibile??
Grazie a tutti
Sì tutto assolutamente integrabile in Home Assitant. Con la API della PrimeLAN, dalla versione 4.07 sono anche bidirezionali. Testato tutto l'altro giorno: molto comodo. Oppure anche con ModBus TCP
Saresti così gentile di spiegare come hai fatto…
grazie
  • 4 weeks later...
Per la telecamera 180, di solito quando si manifesta questo problema è legato al MainStream e al SubStream.
Fai la prova e metti il solo SubStream in H264 e non H265.
Le anteprime vengono generate con il SubStream, mentre quando ne apri una passa in MainStream.
Questa é come l’ho settata per fare delle prove, ma nonostante tutto non la vedo
Vorrei informazioni anche io su homeassistant e nvr.. potete spiegare meglio come si possono integrare?
