alfredo-a Inserito: 11 gennaio Segnala Inserito: 11 gennaio duo vision 500, 650, 800 duo rapido 650 manuale: (https://www.sommer.eu/SOMMER/Downloads/Montageanleitung/Archiv/Garagentorantriebe/duo%20vision%20-%20duo%20rapido/46758V003-492023-0-OCE_IT_mit_HFL_Rev-C.pdf) Quando si preme il tasto apertura nell'alloggiamento del comando a parete il basculante resta chiuso ecco i passaggi alla pressione del tasto: 1 - Si accende la luce di cortesia nell'alloggiamento del comando a parete 2 - si sente un relè che apre e chiude nell'alloggiamento del comando a parete 3 - la slitta motore con catena rimane ferma e non si sente nulla 4 - sblocco manualmente con il cavo di emergenza della slitta a motore 5 - apro/chiudo il basculante manualmente 6 - blocco la slitta a motore 7 - Il basculante si apre/chiude senza anomalie un paio di volte poi si blocca ancora Vi ringrazio in anticipo
alfredo-a Inserita: 11 gennaio Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 1 ora fa, alfredo-a ha scritto: duo vision 500, 650, 800 duo rapido 650 manuale: (https://www.sommer.eu/SOMMER/Downloads/Montageanleitung/Archiv/Garagentorantriebe/duo%20vision%20-%20duo%20rapido/46758V003-492023-0-OCE_IT_mit_HFL_Rev-C.pdf) Quando si preme il tasto apertura nell'alloggiamento del comando a parete il basculante resta chiuso ecco i passaggi alla pressione del tasto: 1 - Si accende la luce di cortesia nell'alloggiamento del comando a parete 2 - si sente un relè che apre e chiude nell'alloggiamento del comando a parete 3 - la slitta motore con catena rimane ferma e non si sente nulla 4 - sblocco manualmente con il cavo di emergenza della slitta a motore 5 - apro/chiudo il basculante manualmente 6 - blocco la slitta a motore 7 - Il basculante si apre/chiude senza anomalie un paio di volte poi si blocca ancora Vi ringrazio in anticipo Ho fatto altri test e mi sembra che a dare problemi sia il finecorsa in chiusura. Avete suggerimenti su che test potrei fare con il tester?
cdc Inserita: 12 gennaio Segnala Inserita: 12 gennaio Ciao, anch'io monto una basculante sezionale (con apertura laterale) con automazione sommer (Duo vision 600) e anch'io ho un problema simile al tuo: a me si blocca quasi sempre in apertura da completamente chiuso. Ho già aperto una discussione l'anno scorso ma non ho avuto nessuna risposta. Ti allego il link prova a dargli un'occhiata. Magari prova a pulire la catena e la guida dove scorre il motore (così mi aveva suggerito il tecnico quando l'ho chiamato) con uno straccio e del WD40. La prova che volevo fare era quella di smontare il motore per controllare lo stato dei contatti striscinati ma non saprei da dove iniziare. Se riesci a trovare una soluzione, postala per favore che sono molto interessato. Ciao e garzie
giugn76 Inserita: 12 gennaio Segnala Inserita: 12 gennaio @alfredo-a Hai già provato a spostare leggermente il finecorsa?
ROBY 73 Inserita: 12 gennaio Segnala Inserita: 12 gennaio (modificato) 14 ore fa, cdc ha scritto: Magari prova a pulire la catena e la guida dove scorre il motore (così mi aveva suggerito il tecnico quando l'ho chiamato) con uno straccio e del WD40. Attenzione a NON ingrassarla però la catena, su queste automazioni è il polo positivo a 24Vcc del motore e se c'è il grasso fa da isolante, mentre la guida è il polo negativo Modificato: 12 gennaio da ROBY 73
cdc Inserita: 13 gennaio Segnala Inserita: 13 gennaio Certo infatti ho scritto di usare WD40 (lubrificante) come riportato anche sul manuale di manutenzione.
Nik-nak Inserita: 13 gennaio Segnala Inserita: 13 gennaio Se la cosa può essere di aiuto, allego lo scheda elettrico del sistema della Sommer, rilevato dall'impianto del mio garage, con alcune parti della scheda elettronica:
