Metropolis Inserito: 11 gennaio Segnala Inserito: 11 gennaio Salve a tutti buongiorno, vi scrivo in cerco di un consiglio su questo amplificatore che con oltre 30 anni credo di carriera alle spalle oggi ancora funziona MA...c'è un ma. Possiedo due SR Technology club 150, che sono 100W rms con impedenza 8ohm, poi possiedo questo Kenwood Basic M1 che è un classe G con una potenza a 8ohm di 105W direi che è sposato per quelle due club 150 che possiedo. L'amplificatore è funzionante nonostante abbia passato gli ultimi 10 anni fermo senza essere mai acceso, ma oltre ad essere impolverato collegato al PC Ronza o meglio emette un leggerissimo fischio fastidioso, quindi ho preso un filtro antidisturbo e l'ho applicato ad una ciabatta che ho utilizzato esclusivamente per filtrare l'amplificatore ma non è cambiato il risultato. La mia domanda è: dato gli anni dell'amplificatore mi conviene effettuare un RECAP lato alimentazione e lato amplificazione? da cosa altro potrebbe essere causato questo fischio / ronzio? Grazie a tutti per l'attenzione.
Metropolis Inserita: 11 gennaio Autore Segnala Inserita: 11 gennaio (modificato) Pulendo la scheda dalla polvere per bene e osservando meglio sotto la lente di ingrandimento ho notato che una buona parte delle teste dei condensatori che sono ossidati, e ho notato alcuni diodi che hanno il rivestimento esterno spaccato quindi presumo che siano guasti quei diodi e quindi da sostituire assieme ai condensatori.... Modificato: 11 gennaio da Metropolis
Metropolis Inserita: 11 gennaio Autore Segnala Inserita: 11 gennaio Allego foto così da dare indicazioni migliori
spippolone Inserita: 11 gennaio Segnala Inserita: 11 gennaio (modificato) Non è tanto quel bianco è che i condensatori elettrolitici si seccano e non fanno più il loro lavoro.. era roba buona ci sono apparecchi con 40 anni che vanno perfettamente con i loro condensatori. Certo se il diodo è proprio spaccato non c'è qualcosa che non va .. con le poche indicazioni che ci dai è difficile. Ronza è una cosa fa un sibilo è un altra.. i diodi controllali con un tester.. se ronza è spesso un problema di condensatori va visto quali e cambiati. Modificato: 11 gennaio da spippolone
Metropolis Inserita: 13 gennaio Autore Segnala Inserita: 13 gennaio (modificato) Il 11/01/2026 alle 18:08 , spippolone ha scritto: Non è tanto quel bianco è che i condensatori elettrolitici si seccano e non fanno più il loro lavoro.. era roba buona ci sono apparecchi con 40 anni che vanno perfettamente con i loro condensatori. Certo se il diodo è proprio spaccato non c'è qualcosa che non va .. con le poche indicazioni che ci dai è difficile. Ronza è una cosa fa un sibilo è un altra.. i diodi controllali con un tester.. se ronza è spesso un problema di condensatori va visto quali e cambiati. Grazie mille per la risposta, allora si praticamente emette un sibilo non forte ma abbastanza presente senza audio in ingresso, i diodi hanno il rivestimento spaccato e dico la verità vorrei cambiarli ma non capisco dallo schema che diodi sono per acquistarli. I condensatori vedo in questi giorni di segnarli tutti li acquisto magari se trovo dei nichicon gold e li cambio. Magari con i diodi come potrei capire che diodi sono? se allego magari il manuale e dico quali sono i diodi rotti potete aiutarmi a capire che sono in quanto le sigle segnate sullo schema non mi portano a nulla, ma essendo io poco informato sarà una mia mancanza. Concordo che un apparecchio di 40 anni funziona ancora perfettamente e alla grande con diodi spaccati e condensatori esausti, sono rimasto veramente sbalordito credimi. Grazie mille. Modificato: 13 gennaio da Metropolis
spippolone Inserita: 13 gennaio Segnala Inserita: 13 gennaio I diodi quelli che hai messo in foto se c'è scritto D sulla sigla sono diodi normalissimi non c'è bisogno di nichicon .. non servirebbero a nulla. Dimmi quali sono i Diodi segnando D1 D2 D3 eccetera... io vedo di farti sapere cosa comprare.
Metropolis Inserita: 14 gennaio Autore Segnala Inserita: 14 gennaio Ciao Eccomi, allora ti allego tutti i diodi rotti sulla scheda, la sigla sui diodi è H. D38,D10,D18,D14,D8,D16,D2,D28
spippolone Inserita: 14 gennaio Segnala Inserita: 14 gennaio Puoi sostituirli tutti con il classico 1N4148 D2 è un ponte di diodi dovrebbe essere rotondo.. Puoi metterci un W06 ... non è detto che funzioni sostituendo solo i diodi.. I condensatori bastano classici.. se li cambi.. non è detto che tu risolva il problema... magari c'è dell'altro.
Metropolis Inserita: 15 gennaio Autore Segnala Inserita: 15 gennaio (modificato) Va bene grazie mille,D2 dopo controllo ma quasi sicuramente non è tondo, magari vedo se riesco a leggere la sigla sopra e ti aggiorno, i 4148 purtroppo ne ho pochi altrimenti procedevo già ma va bene nulla di introvabile, in ogni caso ordino i condensatori e i diodi mancanti. Si immagino che non è detto che si risolva ma almeno parto a sostituire ciò che è vecchio ed è potenzialmente guasto. Grazie per ora ti tengo aggiornato sull'evoluzione. Modificato: 15 gennaio da Metropolis
spippolone Inserita: 16 gennaio Segnala Inserita: 16 gennaio D2 è un ponte di diodi dovrebbe essere rotondo.. se poi è quadrato è uguale.. ha 4 terminali è un ponte di diodi da 1.5 Amper .. niente di particolare...
Metropolis Inserita: 18 gennaio Autore Segnala Inserita: 18 gennaio Il 16/01/2026 alle 11:48 , spippolone ha scritto: D2 è un ponte di diodi dovrebbe essere rotondo.. se poi è quadrato è uguale.. ha 4 terminali è un ponte di diodi da 1.5 Amper .. niente di particolare... Errore mio D2 in realtà è vuoto sulla scheda non c'è nulla, ho segnato io una cosa per un'altra, in realtà il diodo che stà più sopra pensavo fosse D2 ma è uguale agli altri quindi un 4148 va bene per quel diodo. Ora ordino tutti i condensatori e i rimanenti 4148 che mi mancano per poter procedere.
