LG 37LF2510 immagini sbiancate
Buonasera a tutti,il tv lcd in questione presenta le immagini molto sbiancate,come se si vedessero fantasmi,ho letto qui nel forum che il problema potrebbe risiedere nella tcon,il cui codice è t370hw02 VG ctrl bd 37t04 com,e online non se ne trovano tante e alcune volte erano montate su tv con schermi di diversa misura,vorrei chiedervi se in caso di codice identico,la tcon si adatta alla misura dello schermo sulla quale è installata,o in alternativa,se con un codice leggermente differente possa funzionare comunque,ringrazio anticipatamente
Riccardo Ottaviucci
no,deve essere per lo stesso pannello ,almeno per le stesse dimensioni
Grazie Riccardo,quindi non è comunque sufficiente che abbia lo stesso identico codice,e se il codice fosse differente solo per alcune parti,ma utilizzato in uno schermo da 37pollici,sarebbe comunque un azzardo?
Per ripararla devi sostituire l'IC AS15 sul modulo T-CON. Posso vedere in laboratorio se ne ho ancora qualcuna intera.
Grazie per le risposte,per correttezza,,attendo la risposta da un venditore di ebay,nel caso non andasse a buon fine con lui,se riuscissi a trovarmela voi,sarebbe perfetto,grazie ancora
warrior79
warrior79
Scusate, sicuramente sto facendo un caos coi messaggi,mi è arrivata la tcon,ma il difetto è rimasto,ora ho il dubbio che il problema possa essere qualcos altro o che questa tcon sia altrettanto difettosa,allego una foto dell  immagine, ringrazio anticipatamente per le risposte
