Lavastoviglie siemens spia rubinetto
Massimo Vix
Buongiorno, ho questa lavastoviglie Siemens modello SN64D003EU/34 acquistata circa 10 anni fa , praticamente ad ogni lavaggio va in blocco con spia rubinetto , mi sono già accertato che le funzioni di scarico , carico e il riscaldamento dell'acqua siano regolari (apparentemente). Leggendo qualche altra discussione ho seguito il consiglio di smontare la vasca di carico laterale e l'ho pulita dalle (poche )incrostazioni con idraulico liquido, la rotella contagiri collegata al sensore di carico gira liberamente. dopo che va in blocco la resetto e faccio ripartire anche più di una volta fino a che non riesce a finire il lavaggio. grazie per l'attenzione.
Bisogna controllare se quando gira il contatto reed si chiude …
Mentre carica l’acqua e quando gira se gli colleghi un tester (al posto del connettore) ti deve indicare diversi impulsi.
Massimo Vix
Ciao , il tester in modalità di prova diodo?
In modalità continuità, dovrebbe fare bip e se funziona il contatto, mentre carica l’acqua dovrebbe trillare (emettendo un bip ad ogni giro della turbina)
