Massimo Vix Inserito: lunedì alle 09:48 Segnala Inserito: lunedì alle 09:48 Buongiorno, ho questa lavastoviglie Siemens modello SN64D003EU/34 acquistata circa 10 anni fa , praticamente ad ogni lavaggio va in blocco con spia rubinetto , mi sono già accertato che le funzioni di scarico , carico e il riscaldamento dell'acqua siano regolari (apparentemente). Leggendo qualche altra discussione ho seguito il consiglio di smontare la vasca di carico laterale e l'ho pulita dalle (poche )incrostazioni con idraulico liquido, la rotella contagiri collegata al sensore di carico gira liberamente. dopo che va in blocco la resetto e faccio ripartire anche più di una volta fino a che non riesce a finire il lavaggio. grazie per l'attenzione.
michpao Inserita: lunedì alle 11:49 Segnala Inserita: lunedì alle 11:49 1 ora fa, Massimo Vix ha scritto: la rotella contagiri collegata al sensore di carico gira liberamente. Bisogna controllare se quando gira il contatto reed si chiude … Mentre carica l’acqua e quando gira se gli colleghi un tester (al posto del connettore) ti deve indicare diversi impulsi.
Massimo Vix Inserita: lunedì alle 13:22 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 13:22 Ciao , il tester in modalità di prova diodo?
michpao Inserita: ieri dalle 07:47 Segnala Inserita: ieri dalle 07:47 In modalità continuità, dovrebbe fare bip e se funziona il contatto, mentre carica l’acqua dovrebbe trillare (emettendo un bip ad ogni giro della turbina)
Massimo Vix Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Il 13/01/2026 alle 08:47 , michpao ha scritto: In modalità continuità, dovrebbe fare bip e se funziona il contatto, mentre carica l’acqua dovrebbe trillare (emettendo un bip ad ogni giro della turbina) Grazie per la risposta, ho fatto questo video.
michpao Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 6 minuti fa, Massimo Vix ha scritto: ho fatto questo video. Il contalitri funziona e lo escludi. Continua con la ricerca guasto, controllando se scarica bene durante tutto il programma …, ma quando va in errore in quale fase si trova?
Massimo Vix Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 5 minuti fa, michpao ha scritto: Il contalitri funziona e lo escludi. Continua con la ricerca guasto, controllando se scarica bene durante tutto il programma …, ma quando va in errore in quale fase si trova? Scarica bene , nel senso che ogni volta che va in blocco lo fa dopo aver scaricato , ho anche verificato facendola scaricare in un secchio per accertarmi che abbia un buon flusso, nella maggior parte dei casi , sembra che faccia il prelavaggio e poi va in blocco
