robi73 Inserito: 12 gennaio Segnala Inserito: 12 gennaio Buongiorno Ho due estrattori installati nei rispettivi bagni e il più delle volte li dimentico accesi Quindi vorrei installare dei timer che una volta pigiato l'interruttore che è posto nella cassetta BTicino possano spegnersi da soli. In uno, ho una cassetta di derivazione vicino e il timer potrei installarlo lì, nell'altro ho soltanto la cassetta BTicino. Esiste qualcosa di così piccolo da poter essere inserito nella cassetta oppure se aveste un consiglio da darmi su come risolvere questo problema. Grazie.
Dumah Brazorf Inserita: 12 gennaio Segnala Inserita: 12 gennaio Di solito gli estrattori sono utilizzati in stanze chiuse senza finestre indipercuilaquale occorre accendere la luce per starci dentro. Sicuro che il tuo non abbia la funzione di autospegnimento dopo tot minuti che la luce è stata spenta? Forse non è stato correttamente cablato?
robi73 Inserita: 12 gennaio Autore Segnala Inserita: 12 gennaio Sicuro, non ce l'ha ne uno ne l'altro, un bagno è cieco, l'alteo no, ma aprire la fineatra a 3 gradi credo sia sconveniente. 😉
Dumah Brazorf Inserita: 13 gennaio Segnala Inserita: 13 gennaio (modificato) googla "temporizzatore aspiratore bagno" questo sembra compatto https://www.amazon.it/Elektrobock-relè-temporizzatore-incasso-CS3-1B/dp/B0194Q1K90 Modificato: 13 gennaio da Dumah Brazorf
robi73 Inserita: 13 gennaio Autore Segnala Inserita: 13 gennaio Molto interessante Dumas, grazie, posso chiederti cosa ne pensi di questi tre timer che vanno da 1 a 480 minuti, trovati su eBay ? Secondo te, sono a relais? Inoltre mi veniva un dubbio, tenuto conto che gli estrattori hanno i loro interruttori bipolari (non si avviano con la luce bagno), una volta installati i timer, dovrò inserire dei pulsani o potrò usare gli l'interruttori? Se così fosse (interruttori), quando accenderò l'estrattore, si attiverà il timer che, dopo un certo tempo lo spegnerà, ma l'interruttore rimarrà nella medesima posizione, dunque, alla successiva accensione lavorerà in modo inverso (ciò pogiandolo dalla parte opposta) o servirà ualcosa di specifico? https://www.ebay.it/itm/376645860084
Dumah Brazorf Inserita: 13 gennaio Segnala Inserita: 13 gennaio (modificato) Quello che hai linkato non è completamente appropriato ma a pensarci si comporta come hai sempre fatto tu fin'ora ed è più semplice da installare rispetto al funzionamento con la luce. Come dai corrente alimenta il carico e parte a contare. Raggiunto il tempo settato spegne il carico che tu lo voglia o meno quindi se ti serve ancora la ventola dovrai spegnere e riaccendere il bipolare. Se invece hai finito le tue cose spegni il bipolare per cui carico e temporizzatore sono disalimentati. Se ti dimentichi il bipolare acceso il temporizzatore rimarrà alimentato ma l'estrattore sarà spento raggiunto il tempo impostato. probabilmente è questo qui scatolato... Modificato: 13 gennaio da Dumah Brazorf
piergius Inserita: 13 gennaio Segnala Inserita: 13 gennaio 4 ore fa, robi73 ha scritto: cosa ne pensi di questi tre timer che vanno da 1 a 480 minuti, trovati su eBay Questi gadget praticamente sono dei " Retrofit " che, ad esempio, trasformano un Relé Passo Passo esistente, comandato da Pulsanti, in uno "pseudo Relé Scale".. ( Per riaccendere la Luce potrebbe essere necessario premere 2 volte il Pulsante ) - Da mettere nella Cassetta di Derivazione va bene il CS3-1B.. .. Per la Scatola 503, se non c è già il Neutro, all' Interruttore si può affiancare il CS3-4, a cui non serve il Neutro . - Buona serata!
robi73 Inserita: 13 gennaio Autore Segnala Inserita: 13 gennaio (modificato) Pare che funzioni a relè il timer che ho postato, dunque, non funzionerebbe meglio con un pulsante che vada a eccitare il relè o dopo spenga l'estrattore d'aria, piuttosto che un bipolare che deve essere spento e poi riacceso ogni volta? Intendo come nello schema allegato, tenuto conto che, invece della lampada ci sia l'estrattore d'aria. Modificato: 13 gennaio da robi73
Leone2285 Inserita: 14 gennaio Segnala Inserita: 14 gennaio (modificato) Non vorrei sbagliarmi ma quello che hai linkato a me pare sia la soluzione migliore. Spesso questi estrattori di aria essendo posizionati in stanze senza finestre hanno una accensione correlata a quella della luce. Accendi la luce e dopo un tempo impostato accende la ventola. Quando spegni la luce la ventola rimane accesa per un tempo che viene impostato per poi spegnersi. Nel tuo caso avresti una accensione della ventola temporizzata separata dalla luce della stanza. Non ho controllato se quello che hai linkato prima di questo schema può fare ciò, sicuramente Dumah o Piergius sapranno darti indicazioni migliori delle mie. Buon lavoro. Modificato: 14 gennaio da Leone2285
robi73 Inserita: 14 gennaio Autore Segnala Inserita: 14 gennaio Buongiorno, si, in effetti li accendo separatamente dalla luce perché in bagno ci si potrebbe soltanto lavare le mani senza l'ausilio dell'estrattore d"aria che girerebbe inutilmente. Dunque, chiedo, devo usare un pulsante che ecciti il relè del ritardatore fino a spegnimento, oppure lo stesso interruttore bipolare che uso adesso ?
piergius Inserita: 14 gennaio Segnala Inserita: 14 gennaio (modificato) Nel commento precedente consideravo di comandare luce ventola tramite unico Interruttore.. - Conservando i Comandi separati esistenti, uscendo dall' Interruttore Bipolare, arrivi a " IO33H01" , (che non ha un filo dove collegare il Pulsante ! ) : . con Fase al filo Rosso e Neutro al Verde .. tra filo Giallo e filo Verde colleghi il Motore dell' Estrattore . Per avviare ogni nuovo ciclo, l' Interruttore deve essere OFF e va portato ON.. - Buona serata ! Modificato: 14 gennaio da piergius Ortografia
elettromega Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio Ciao io nei bagni installo aspiratori senza timer incorporato ,la scheda di serie dura quanto un gatto in autostrada. Uso un relè passo passo finder 1391823 è da retro frutto. Serve un pulsante ,quando lo premi si attiva ,lo ripremi si spegne , lo premi e basta va per 10' fissi poi si spegne.
robi73 Inserita: 17 gennaio Autore Segnala Inserita: 17 gennaio Ottimo, grazie, ma quelli che ho postato pensi possano assolvere lo stesso compito? Ho letto che sono dotati di relè e sono regolabili in un range molto ampio. Solo che non è specificato se si possano usare con un pulsante, ovvero se rimangano eccitati una volta premuto.
elettromega Inserita: 18 gennaio Segnala Inserita: 18 gennaio Ciao col relè luci scale non puoi spegnerlo se attivato per sbaglio.il relè che ti ho indicato è un passo passo silenzio che sta nella 503 lo uso nei corridoi o nei posti dove è facile dimenticare la luce accesa.per attivare la funzione devi mantenere premuto il pulsante e ridare alimentazione.Ne ho sempre nel furgone e 10' sono a sufficienza.
robi73 Inserita: 18 gennaio Autore Segnala Inserita: 18 gennaio (modificato) Ciao, sono d'accordo, ho già un Finder che uso per i ventilconvettori e funziona benissimo da anni. Attenderò che arrivino quelli ordinati e vedrò il da farsi, nel caso, li rimanderò indietro e prenderò un Finder. Grazie Modificato: 18 gennaio da robi73
piergius Inserita: 18 gennaio Segnala Inserita: 18 gennaio 19 ore fa, robi73 ha scritto: che non è specificato se si possano usare con un pulsante Come dicevo mercoledì, dato che puoi sfruttare gli Interruttori esistenti , il "dispositivo di spegnimento automatico , IO33H01" , ( che non ha un ingresso dove collegare il Pulsante ! ) nasce proprio per fungere da tramite fra un Interruttore (*) Unipolare o Bipolare ed il relativo Carico.. - . Qualora, trascorso il tempo preimpostato, non sia stata tolta Tensione mediante l' Interruttore , il Dispositivo provvede a spegnere l' Estrattore o altro Carico comandato . - .. ( mettendo al posto dell' Interruttore un Pulsante , detto Dispositivo non interviene mai, il Carico funzionerebbe solo finché arriva Tensione durante la pressione sul Pulsante ) - Sono riuscito a spiegarmi meglio ? Fai sapere ! - Buona Domenica ! P. S. : Idem se al posto dell' Interruttore vi sia una Catena di Comandi da più punti facente Funzione, ( Deviata, Relé Passo Passo o simili.)
