robi73 Inserito: lunedì alle 12:40 Segnala Inserito: lunedì alle 12:40 Buongiorno Ho due estrattori installati nei rispettivi bagni e il più delle volte li dimentico accesi Quindi vorrei installare dei timer che una volta pigiato l'interruttore che è posto nella cassetta BTicino possano spegnersi da soli. In uno, ho una cassetta di derivazione vicino e il timer potrei installarlo lì, nell'altro ho soltanto la cassetta BTicino. Esiste qualcosa di così piccolo da poter essere inserito nella cassetta oppure se aveste un consiglio da darmi su come risolvere questo problema. Grazie.
Dumah Brazorf Inserita: lunedì alle 16:29 Segnala Inserita: lunedì alle 16:29 Di solito gli estrattori sono utilizzati in stanze chiuse senza finestre indipercuilaquale occorre accendere la luce per starci dentro. Sicuro che il tuo non abbia la funzione di autospegnimento dopo tot minuti che la luce è stata spenta? Forse non è stato correttamente cablato?
robi73 Inserita: lunedì alle 23:44 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 23:44 Sicuro, non ce l'ha ne uno ne l'altro, un bagno è cieco, l'alteo no, ma aprire la fineatra a 3 gradi credo sia sconveniente. 😉
Dumah Brazorf Inserita: ieri dalle 08:32 Segnala Inserita: ieri dalle 08:32 (modificato) googla "temporizzatore aspiratore bagno" questo sembra compatto https://www.amazon.it/Elektrobock-relè-temporizzatore-incasso-CS3-1B/dp/B0194Q1K90 Modificato: ieri dalle 08:36 da Dumah Brazorf
robi73 Inserita: ieri dalle 09:48 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 09:48 Molto interessante Dumas, grazie, posso chiederti cosa ne pensi di questi tre timer che vanno da 1 a 480 minuti, trovati su eBay ? Secondo te, sono a relais? Inoltre mi veniva un dubbio, tenuto conto che gli estrattori hanno i loro interruttori bipolari (non si avviano con la luce bagno), una volta installati i timer, dovrò inserire dei pulsani o potrò usare gli l'interruttori? Se così fosse (interruttori), quando accenderò l'estrattore, si attiverà il timer che, dopo un certo tempo lo spegnerà, ma l'interruttore rimarrà nella medesima posizione, dunque, alla successiva accensione lavorerà in modo inverso (ciò pogiandolo dalla parte opposta) o servirà ualcosa di specifico? https://www.ebay.it/itm/376645860084
Dumah Brazorf Inserita: ieri dalle 10:31 Segnala Inserita: ieri dalle 10:31 (modificato) Quello che hai linkato non è completamente appropriato ma a pensarci si comporta come hai sempre fatto tu fin'ora ed è più semplice da installare rispetto al funzionamento con la luce. Come dai corrente alimenta il carico e parte a contare. Raggiunto il tempo settato spegne il carico che tu lo voglia o meno quindi se ti serve ancora la ventola dovrai spegnere e riaccendere il bipolare. Se invece hai finito le tue cose spegni il bipolare per cui carico e temporizzatore sono disalimentati. Se ti dimentichi il bipolare acceso il temporizzatore rimarrà alimentato ma l'estrattore sarà spento raggiunto il tempo impostato. probabilmente è questo qui scatolato... Modificato: ieri dalle 10:53 da Dumah Brazorf
piergius Inserita: ieri dalle 15:37 Segnala Inserita: ieri dalle 15:37 4 ore fa, robi73 ha scritto: cosa ne pensi di questi tre timer che vanno da 1 a 480 minuti, trovati su eBay Questi gadget praticamente sono dei " Retrofit " che, ad esempio, trasformano un Relé Passo Passo esistente, comandato da Pulsanti, in uno "pseudo Relé Scale".. ( Per riaccendere la Luce potrebbe essere necessario premere 2 volte il Pulsante ) - Da mettere nella Cassetta di Derivazione va bene il CS3-1B.. .. Per la Scatola 503, se non c è già il Neutro, all' Interruttore si può affiancare il CS3-4, a cui non serve il Neutro . - Buona serata!
robi73 Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa (modificato) Pare che funzioni a relè il timer che ho postato, dunque, non funzionerebbe meglio con un pulsante che vada a eccitare il relè o dopo spenga l'estrattore d'aria, piuttosto che un bipolare che deve essere spento e poi riacceso ogni volta? Intendo come nello schema allegato, tenuto conto che, invece della lampada ci sia l'estrattore d'aria. Modificato: 19 ore fa da robi73
Leone2285 Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa (modificato) Non vorrei sbagliarmi ma quello che hai linkato a me pare sia la soluzione migliore. Spesso questi estrattori di aria essendo posizionati in stanze senza finestre hanno una accensione correlata a quella della luce. Accendi la luce e dopo un tempo impostato accende la ventola. Quando spegni la luce la ventola rimane accesa per un tempo che viene impostato per poi spegnersi. Nel tuo caso avresti una accensione della ventola temporizzata separata dalla luce della stanza. Non ho controllato se quello che hai linkato prima di questo schema può fare ciò, sicuramente Dumah o Piergius sapranno darti indicazioni migliori delle mie. Buon lavoro. Modificato: 17 ore fa da Leone2285
robi73 Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa Buongiorno, si, in effetti li accendo separatamente dalla luce perché in bagno ci si potrebbe soltanto lavare le mani senza l'ausilio dell'estrattore d"aria che girerebbe inutilmente. Dunque, chiedo, devo usare un pulsante che ecciti il relè del ritardatore fino a spegnimento, oppure lo stesso interruttore bipolare che uso adesso ?
piergius Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) Nel commento precedente consideravo di comandare luce ventola tramite unico Interruttore.. - Conservando i Comandi separati esistenti, uscendo dall' Interruttore Bipolare, arrivi a " IO33H01" , (che non ha un filo dove collegare il Pulsante ! ) : . con Fase al filo Rosso e Neutro al Verde .. tra filo Giallo e filo Verde colleghi il Motore dell' Estrattore . Per avviare ogni nuovo ciclo, l' Interruttore deve essere OFF e va portato ON.. - Buona serata ! Modificato: 3 ore fa da piergius Ortografia
