azoto8 Inserito: 12 gennaio Segnala Inserito: 12 gennaio Buongiorno, dopo un mese di vita il climatizzatore CY-18raout-A non parte più unita esterna,lo split interno si accende funziona ma non emette nessun codice errore,il gas è presente,alla scheda unita esterna arriva la corrente non ha fusibile bruciato,nella scheda l'uscita per il compressore compare per qualche secondo la tensione ma poi si azzera,nessun cenno di partire niente di niente ne caldo ne freddo .non generando codici errore non si capisce se e la scheda se e il compressore bo.
Alessio Menditto Inserita: 12 gennaio Segnala Inserita: 12 gennaio 49 minuti fa, azoto8 ha scritto: il gas è presente, Chi l’ha detto ?
azoto8 Inserita: 12 gennaio Autore Segnala Inserita: 12 gennaio io, provato con manometri e con prova su spillo ,e anche senza gas sarebbe partito per qualche seondo prima di andare in protezione,ma questo non parte niente di niente esternamente
Alessio Menditto Inserita: 12 gennaio Segnala Inserita: 12 gennaio Ah ok, comunque è in garanzia non puoi e non devi metterci le mani attorno, deve uscire chi l’ha montato, è lui il responsabile, pensa la decadenza della garanzia se è difettoso.
