Loresan Inserito: 12 gennaio Segnala Inserito: 12 gennaio Buona sera e grazie a chi può aiutarmi nel risolvere il problema in descrizione: Ho un cancello bft modello deimos bt, il problema è che la mattina quando fa freddo, se provo ad aprirlo con il telecomando, non si apre, se lo apro con il selettore a muro con chiave o dal citofono funziona. Provato con tutti e due i telecomandi. Quale può essere il problema. Grazie ancora.
ROBY 73 Inserita: 12 gennaio Segnala Inserita: 12 gennaio Ciao Loresan, 2 ore fa, Loresan ha scritto: Ho un cancello bft modello deimos bt Deimos BT quale di preciso? Cioè, che scheda c'è di preciso che lo gestisce? Negli anni ne hanno cambiate almeno tre. Posta un paio di foto della targhetta del motore (che dovresti trovare sul lato destro della base togliendo il coperchio) e per forza di cose, anche della scheda Comunque, presumo anch'io che sia la scheda ricevente, che in teoria è integrata alla scheda madre. 2 ore fa, Loresan ha scritto: Provato con tutti e due i telecomandi. Le batterie dei radiocomandi come sono messe?
Loresan Inserita: 14 gennaio Autore Segnala Inserita: 14 gennaio Il 12/01/2026 alle 22:48 , ROBY 73 ha scritto: Ciao Loresan, Deimos BT quale di preciso? Cioè, che scheda c'è di preciso che lo gestisce? Negli anni ne hanno cambiate almeno tre. Posta un paio di foto della targhetta del motore (che dovresti trovare sul lato destro della base togliendo il coperchio) e per forza di cose, anche della scheda Comunque, presumo anch'io che sia la scheda ricevente, che in teoria è integrata alla scheda madre. Le batterie dei radiocomandi come sono messe? Buongiorno, Scusami se non ho risposto prima. Le batterie sono state cambiate, sono nuove.
Loresan Inserita: 14 gennaio Autore Segnala Inserita: 14 gennaio Il 12/01/2026 alle 22:48 , ROBY 73 ha scritto: Ciao Loresan, Deimos BT quale di preciso? Cioè, che scheda c'è di preciso che lo gestisce? Negli anni ne hanno cambiate almeno tre. Posta un paio di foto della targhetta del motore (che dovresti trovare sul lato destro della base togliendo il coperchio) e per forza di cose, anche della scheda Comunque, presumo anch'io che sia la scheda ricevente, che in teoria è integrata alla scheda madre. Le batterie dei radiocomandi come sono messe? Grazie per la risposta, posto le foto.
ROBY 73 Inserita: 14 gennaio Segnala Inserita: 14 gennaio 9 ore fa, Loresan ha scritto: posto le foto. https://www.atecnica.it/file/ist-bft-hqscd-ma-vecchio-modello-deimos-bt-manuale-istruzioni-collegamenti.pdf?srsltid=AfmBOorBmeJ-NG5KWculhlKSv_ADz6ywBYKJCRmcM1o-Iu07zDjqmJIL Sì, la ricevente è integrata e se il problema è "lei", ci fai poco. Per scrupolo verifica i collegamenti del cavo dell'antenna, sia sulla scheda QSC D MA e anche sull'antenna stessa e posta una foto anche di quest'ultima che se non è visibile, potrebbe essere all'interno del lampeggiante. Eventualmente, se riesci prova a collegare uno spezzone di filo (meglio se rigido) lungo circa 17 centimetri sul morsetto 10, naturalmente scollega il cavo coassiale attuale dalla scheda e vedi come vanno le cose.
Loresan Inserita: 15 gennaio Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 8 ore fa, ROBY 73 ha scritto: https://www.atecnica.it/file/ist-bft-hqscd-ma-vecchio-modello-deimos-bt-manuale-istruzioni-collegamenti.pdf?srsltid=AfmBOorBmeJ-NG5KWculhlKSv_ADz6ywBYKJCRmcM1o-Iu07zDjqmJIL Sì, la ricevente è integrata e se il problema è "lei", ci fai poco. Per scrupolo verifica i collegamenti del cavo dell'antenna, sia sulla scheda QSC D MA e anche sull'antenna stessa e posta una foto anche di quest'ultima che se non è visibile, potrebbe essere all'interno del lampeggiante. Eventualmente, se riesci prova a collegare uno spezzone di filo (meglio se rigido) lungo circa 17 centimetri sul morsetto 10, naturalmente scollega il cavo coassiale attuale dalla scheda e vedi come vanno le cose. Grazie, Appena posso provo
ROBY 73 Inserita: 15 gennaio Segnala Inserita: 15 gennaio 15 ore fa, Loresan ha scritto: Appena posso provo Siamo qui
