EPYONE Inserito: 12 gennaio Segnala Inserito: 12 gennaio Buona sera a tutti Mi serve un aiuto su come intervenire su una stufa a pellet Montegrappa 6000 AV che durante la fase di accensione va in allarme MOTORE FUMI Controllando il motore ho notato che non gira con velocità costante e a volte si ferma inoltre alcune volte dopo avere tolto corrente riparte e la stufa si accende, qualcuno sa cosa potrebbe essere ? Grazie in anticipo perun eventuale aiuto
Livio Orsini Inserita: 13 gennaio Segnala Inserita: 13 gennaio 11 ore fa, EPYONE ha scritto: Controllando il motore ho notato che non gira con velocità costante e a volte si ferma inoltre alcune volte dopo avere tolto corrente riparte e la stufa si accende, qualcuno sa cosa potrebbe essere ? Che tipo di motore è? Metti una foto del motore e della sua targhetta dati.
EPYONE Inserita: 13 gennaio Autore Segnala Inserita: 13 gennaio Scusa, allego 3 foto ma non ho trovato nessuna targhetta sul motore, quello che ho pulito penso che sia encoder che verifica il motore se gira ? Aggiungo che il giorno prima quando andava in allarme è bastato togliere la corrente e poi partiva ma in 2 gg la situazione è andata sempre peggiorando fino ad ora che non riesce più a partire per via allarme motore fumi
Livio Orsini Inserita: 14 gennaio Segnala Inserita: 14 gennaio Da quello che hai scritto potrebbe essere che il motore ha problemi ai cuscinetti, per cui in certi punti ed in certi momenti l'attrito lo frena. Quel cavo di alimentazione va a qualche scheda o scatola? Il problema è che, oltre a non poter vedere l'oggetto, non so nemmeno che tipo di motore abbiano usato. Potrebbe esere anche un piccolo BLDC, ed avere problemi sulla scheda di controllo.
EPYONE Inserita: 14 gennaio Autore Segnala Inserita: 14 gennaio Scusa, allego 3 foto ma non ho trovato nessuna targhetta sul motore, quello che ho pulito penso che sia encoder che verifica il motore se gira ? Aggiungo che il giorno prima quando andava in allarme è bastato togliere la corrente e poi partiva ma in 2 gg la situazione è andata sempre peggiorando fino ad ora che non riesce più a partire per via allarme motore fumi Ti do altre indicazioni, durante i vari tentativi ho visto che all'accensione della stufa il motore non parte ma lo fa appena va in allarme
Livio Orsini Inserita: 14 gennaio Segnala Inserita: 14 gennaio (modificato) Rileggi quello che ho scritto prima e rispondi alla domanda che ho fatto. Purtroppo ci sono alcuni costruttori che non rispettano le normative che vogliono su ogni motore una targa con i dati caratterisitci. Anzi, alcuni produttori di apparecchi rimuovono le targhe apposte dal costruttore del motore, questo per non consentire l'acquisto di ricambi sul mercato. Modificato: 14 gennaio da Livio Orsini
EPYONE Inserita: 15 gennaio Autore Segnala Inserita: 15 gennaio Scusa, allego 3 foto ma non ho trovato nessuna targhetta sul motore, quello che ho pulito penso che sia encoder che verifica il motore se gira ? Aggiungo che il giorno prima quando andava in allarme è bastato togliere la corrente e poi partiva ma in 2 gg la situazione è andata sempre peggiorando fino ad ora che non riesce più a partire per via allarme motore fumi Ti do altre indicazioni, durante i vari tentativi ho visto che all'accensione della stufa il motore non parte ma lo fa appena va in allarme Scusa se non ho risposto alla domanda, si i due cavi che escono da motore vanno quello di alimentazione va a una scheda passando da un condensatore, l'altro è dell'encoder e va anche lui alla scheda . Oggi ho riaperto la stufa per vedere di capirci qualcosa in più, poi l'ho accesa e con un aiuto manuale al motore è partita dopo 2h lìho spenta ma alla riaccensione da ancora il solito allarme motore fumi Aggiungo foto del condensatore e dei dati del motore Grazie 1000 per l'interessamento
Livio Orsini Inserita: 16 gennaio Segnala Inserita: 16 gennaio Sembra essere un normale monofase con condensatore. Per prima cosa devi sostituire il condensatore. Questi dispositivi non durano in eterno, ma hanno una vita abbastanza limitata. Quando si deteriorano danno proprio i sintomi che descrivi. Sono facili da reperire anche in rete. L'unico poroblema è repererilo delle medesime dimensioni con il vitone di fissaggio. Montarne un altro con le stese caratteristiche elettriche è possibile se riesci a fare il fissaggio meccanico, magari tramite una fascetta.
EPYONE Inserita: 21 gennaio Autore Segnala Inserita: 21 gennaio Buona sera, ho cambiato il condensatore come tue indicazioni, ma all'inizio dava ancora problemi quindi ho tolto la scatola che contiene la scheda di alimentazione dove arrivavano i cavi dell'encoder e della alimentazione del motore per vedere di capirci qualcosa, ho pulito i contatti con del disossidante e ho rimontato il tutto e dopo vari tentativi la stufa è ripartita e sono due giorni che funziona correttamente nonostante qualche cigolio al motore che in occasione della pulizia annuale vedrò di sostituire i cuscinetti. 🤞 🤷♂️ Grazie mille per l'interessamento e per i consigli.
