ame301184 Inserito: 13 gennaio Segnala Inserito: 13 gennaio Buongiorno, ho una cassa JBL EON615, quando l'accendo, la spia del volume dei due canali, lampeggia come ad indicare il segnale, mentre la spia del master non si accende e di conseguenza non si sente niente. Probabilmente potrei pensare che siano i due TDA bruciati. vorrei capire se cè qualche modo per testare gli integrati per capire se sono bruciati. Grazie mille.
ALLUMY Inserita: 13 gennaio Segnala Inserita: 13 gennaio 13 minuti fa, ame301184 ha scritto: cè qualche modo per testare gli integrati Segui il segnale audio. Arriva all' ingresso degli integrati? Che Tda sono di preciso?
ame301184 Inserita: 13 gennaio Autore Segnala Inserita: 13 gennaio Gli integrati TDA sono TDA8954T. credo che prima di arrivare agli ingressi dei 2 tda il segnale audio passa da un pre-amplificatore. però. credo che quelli funzionano visto che i led di indicazione dei canali funzionano.
ALLUMY Inserita: 13 gennaio Segnala Inserita: 13 gennaio (modificato) L'alimentazione arriva ai Tda? Modificato: 13 gennaio da ALLUMY
ame301184 Inserita: 18 gennaio Autore Segnala Inserita: 18 gennaio Ho controllato e la tensione cè. solo che essendo montati sul retro della piastra e con un connettore per la piastra "audio" non si riesce a controllare al 100%. qualcuno ho uno schema?
