BFT Deimos Ultra BT A600 – Problema Merak 600 (alimentazione fotocellule / Vsafe)
Buongiorno a tutti,
vi descrivo un problema relativo ad un motore che ho installato nel 2021.
Dopo circa 2 anni e mezzo si è resa necessaria la sostituzione della scheda di comando Merak 600, a causa di continui allarmi sui finecorsa. Non era chiaro quale componente fosse guasto (nessun segno di bruciature o anomalie), quindi ho optato per l’acquisto di una nuova Merak 600.
Ora, a distanza di poco più di due anni, il problema si è ripresentato con un comportamento differente: nelle ultime settimane l’automazione andava sporadicamente in blocco, fino a fermarsi del tutto. All’apertura del motore sul display compariva l’errore PHOT, relativo all’intervento delle fotocellule.
Per escludere la causa ho temporaneamente ponticellato i PIN 70–72 (bypass fotocellule) e il motore ha ripreso a funzionare, rimandando l’approfondimento.
Circa una settimana dopo l’automazione ha smesso completamente di funzionare: nessun LED acceso, nessun display, tutto “morto”. Da notare che il guasto definitivo è avvenuto dopo alcune notti molto fredde (circa -8°C).
Aperto il motore ho trovato uno dei due fusibili bruciato, precisamente F1 (230V). Sostituito il fusibile, la scheda è tornata a funzionare.
A quel punto ho approfondito la questione fotocellule: erano alimentate tra i PIN 50 e 52 (V+safe ). Ho verificato con tester e non è più presente tensione 24Vac tra 50 e 52.
Collegando invece le fotocellule tra il PIN 50 e 51 l’automazione torna a funzionare regolarmente.
Quindi ad oggi rimane da capire perché sul PIN 52 non sia più presente la tensione V+safe e se esista qualche componente sostituibile (regolatore, fusibile interno, resistenze, ecc.). A vista non noto bruciature o componenti deteriorati (rimetto foto in allegato).
Spero di non essere costretto a breve di cambiare nuovamente una Merak 600…
Ringrazio in anticipo chi potrà darmi indicazioni.
P.S. Qualcuno dispone dello schema elettrico completo della Merak 600 (non il semplice schema di collegamento del manuale BFT, ma proprio schema elettronico con indicazione di resistenze, capacità, componenti, ecc.)?
Grazie!
Dumah Brazorf
stai misurando una dc col tester in ac
Sì, confermo che l’uscita è in AC e non in DC. Ho effettuato la misura con il tester impostato su AC tra i PIN 50 e 51 e ho rilevato circa 24 Vac.
Le fotocellule hanno funzionato per oltre due anni con il cablaggio che si vede in foto (PIN 50 e 52), poi ho dovuto spostarle tra 50 e 51 proprio a causa della mancanza di alimentazione sul PIN 52.
Qualche idea su cosa controllare/sostituire per ripristinare la Vsafe+ su quel pin?
Dumah Brazorf
Meh, nel manuale è ribadito che è DC, inoltre vsafe è attivo solo durante il movimento.
Ciao Manu Rove,
https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-deimos-ultra-bt-a400-a600-24v-manuale-istruzioni-montaggio-installazione-collegamenti.pdf
.........Collegando invece le fotocellule tra il PIN 50 e 51 l’automazione torna a funzionare regolarmente.
Perché è giusto che sia così.
I 24Vca sul morsetto 52 "VSafe+" ci sono solo quando le fotocellule sono allineate tra loro e subito dopo che dai un impulso di START ed è per questo che si chiama "Modo verificato", dove servono appunto cinque fili sulla fotocellula ricevente e l'alimentazione della trasmittente va collegata appunto tra i morsetti 50 e 52.
C'è un'altra cosa però da verificare e cioè l'impostazione dell'ingresso SAFE1, se è appunto impostato in modo "normale", oppure "verificato".
Quindi, entra nel Menù Logiche e verifica appunto la relativa programmazione.
P.S. Qualcuno dispone dello schema elettrico completo della Merak 600.......
Sì certo, la BFT, ma è di loro proprietà e di certo non lo divulgano in rete e nemmeno ai centri assistenza o ai rivenditori, come il 99,99% delle schede elettroniche per automazioni, citofoni, antifurti, ecc...
Sì è giusto, l'uscita è in Vac (Tensione Alternata), che diventano 24Vcc (Tensione Continua), solo qualora venga installato il gruppo batterie e manchi la tensione di alimentazione 230Vac.
Negli schemi / manuali i morsetti vengono siglati con i simboli + e -, ma solo come indicazione per collegare gli accessori con la polarità corretta, ma se guardate la tabella a pag. 14 del pdf / 28 del manuale:
c'è appunto scritto che l'uscita di alimentazione degli accessori è in Tensione Alternata
Ok Roby, grazie.
Verifico l’impostazione dell’ingresso SAFE1, per capire se è configurato in modalità “normale” oppure “verificato”.
Grazie anche per la precisazione sul fatto che la Vsafe+ sia presente solo durante la movimentazione.
Rimane però da capire perché all’improvviso sia comparsa sul display la scritta PHOT (fotocellula attiva, come se il fascio fosse interrotto) quando alimento le fotocellule tra i PIN 50–52 (come è sempre stato per oltre due anni), mentre alimentando tra i PIN 50–51 la scritta scompare e l’automazione funziona correttamente.
Non ho modificato alcuna programmazione e il problema si è presentato in modo casuale, quindi per questo penso a qualcosa lato alimentazione/generazione del Vsafe+.
10 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Manu Rove,
ok
Dumah Brazorf
ho trovato l'unico manuale che mi diceva il contrario allora...
https://www.bft-antriebe.de/app/download/5810241779/MERAK+400-600.pdf
Bada che è la trasmittente che deve andare in vsafe, la ricevente suppongo debba essere sempre alimentata quindi sul 51.
Modificato: da Dumah Brazorf
Quindi, se lasci entrambe le fotocellule alimentate tra 50-51, dovrai impostare il SAFE 1 come Logica NON verificata.
Potrebbe essere un problema della fotocellula, magari il filo verde del cavo che va dal morsetto 4 della ricevente al 73 della MERAK, oppure l'impostazione errata della logica che per motivi sconosciuti è cambiata.
Boh 🤔, in effetti hai ragione anche tu, non so che dirti, non ci ho mai fatto caso. Non so se sia un errore di stampa o cos'altro.
Eh appunto, come ho scritto:
23 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
......... ed è per questo che si chiama "Modo verificato", dove servono appunto cinque fili sulla fotocellula ricevente e l'alimentazione della trasmittente va collegata appunto tra i morsetti 50 e 52.
Non l'ho specificato, visto che la ricevente era / è già alimentata correttamente tra 50-51
