palmieri Inserito: 13 gennaio Segnala Inserito: 13 gennaio Buonasera. Come da titolo mi trovo alle prese con un forno di cui si rileva solo il modello. Sul displai compare un codice di errore "F03E3" che rimanda probabilmente ad un guasto della sonda di temperatura oppure la memoria EPROM una 24c02. Vorrei sostituire la memoria,ovviamente già programmata. ho fatto diverse ricerche in rete ma nulla da fare non riesco a trovare niente. Su alcuni siti con dispiacere apprendo che il prodotto è fuori produzione figuriamoci se trovo il file sorgente della memoria per poterla nell'eventualità programmare !! Ma allora perchè provo anche in questo sito? Mi dico fra me, non si sa mai 😒
michpao Inserita: 14 gennaio Segnala Inserita: 14 gennaio Ma per questo codice il produttore indica: Trattasi di una segnalazione di temperatura eccessiva. Staccare l'elettrodomestico dalla corrente elettrica per dieci minuti, ricollegarlo Se non risolvi controlla: che temperature raggiunge, se il termostato interviene ……
